2012-08-08 07:56:50
Consigli realizzazione muro interno in forati
Gionnix
29 Luglio 2012 ore 15:28 8
Ciao a tutti, devo fare un muretto interno al garage con forati (credo si chiamino da otto, hanno in tutto sei quadratini per lato), in alto c'è una colonna in orizzontale e su un lato una colonna verticale.
Sapete indicarmi come far meglio legare il muro alle colonne?
In genere si incementano i forati affiancandoli alle colonne oppure no?
  • consulente
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 08:16
    Per colonne credo che intenda pilastri, a ogni modo i laterizi vanno accostati con malta.
    Rimane evidente che se la lunghezza della parete è notevole, e non vi sono muri ortogonali di irrigidimento, si può utilizzare anche lo spessore da cm 12.
    A volte, per migliorare l'aderenza ai lati perimetrali, ho visto che le maestranze utilizzano degli spezzoni di barre metalliche innestate, per una parte con collante chimico alla parete, e l'altra annegata alla parete in forati, in corrispondenza del punto di giunzione, con malta, dei vari pezzi.
  • gionnix
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 15:02
    Salve e grazie della risposta,
    sì intendevo pilastri...no il muro non è molto lungo: sono 4 metri per altezza di 2,50.
    Sai mica come si chiamano quelle barrette di metallo da mettere sui lati?
  • consulente
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 17:50
    Sono dei comuni tondini metallici, utilizzati per le armature e di diametro di 10/12 mm per una lunghezza di circa 20 cm.
  • gionnix
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 22:13
    Grazie mille...
  • gionnix
    Martedì 31 Luglio 2012, alle ore 22:35
    Scusa un'ultima cosa, devo comprare la malta mix e la impasto con la sabbia in dose 2 sabbia uno malta?
  • consulente
    Mercoledì 1 Agosto 2012, alle ore 08:29
    Io consiglio malta premiscelata pronta all'uso.
  • gionnix
    Martedì 7 Agosto 2012, alle ore 21:31
    Il muro è costruito...
    Grazie mille per i consigli..
  • consulente
    Mercoledì 8 Agosto 2012, alle ore 07:56
    Spero che i consigli siano stati utili ......
349.262 UTENTI
