2015-05-12 15:53:57
Consigli parquet - 39925
Riccardomuzzi
09 Maggio 2015 ore 10:31 1
vorrei chiedere qualche info per ristrutturare il mio parquet....penso sia la sezione adatta.....
Ho alcuni buchi, creati da un divano letto, seguito da delle rigatine....c'è qualche modo per ripristinarlo o dovrei cambiare i listelli rovinati??
    Martedì 12 Maggio 2015, alle ore 15:53 - ultima modifica: Martedì 12 Maggio 2015, all or 15:54
    Ciao, un mio amico ha risolto usando prima della carta da vetro grossa, poi della carta più fina tipo quella che adoperano i carozzieri, poi una volta spolverato il punto trattato ha steso della vernice pronta per legno, tutto eseguito a mano, nel caso tuo, se i fori sono molto profondi credo ti convenga stuccarli e poi completare il trattamento come ha fatto il mio amico.
    So che esistono dei kit pronti per fare questi lavoretti, basta che tu veda nelweb, oppure dal negoziante che ti ha venduto il parquet.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Notizie che trattano Consigli parquet - 39925 che potrebbero interessarti
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Lamatura e levigatura parquet: nuovo splendore ai pavimenti in legno
Pavimenti e rivestimenti - Col tempo le caratteristiche del parquet possono risultare intaccate dall'usura. Con la lamatura e levigatura del parquet si può ripristinare lo stato originario
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Idee per abbinare un nuovo pavimento a uno preesistente
Pavimenti e rivestimenti - Come combinare materiali, colori o formati diversi esaltando una porzione di pavimento esistente che si desidera preservare, abbinandola a una nuova pavimentazione
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
349.261 UTENTI
