2014-03-30 19:44:00
Consigli materiale per cappotto interno
Martirobyaleracky
22 Marzo 2014 ore 14:19 5
è la prima volta che scrivo e spero che qualcuno sappia darmi informazioni o pareri.
Vivo sul mare in una palazzina degli anni '60 mai ristrutturata.
Quando vi abitava mia nonna non ha mai avuto particolari problemi di muffa se non un po' nel bagno e in corrispendenza dei pilastri, il che è abbastanza normale.
Io ho cambiato gli infissi e ora vivo nel bosco.
Muffa ovunque, sia in alto che a metà muro che in basso in ogni stanza della casa.
Ho anche una stufa a pellet, ma non risolve il problema.
Il pavimento è bagnato vicino ai muri, i vetri delle finestre sono bagnati così come le piastrelle di bagno e cucina.
La casa è esposta a nord, fronte mare e non gli batte mai il sole.
Tratto la muffa con prodotti professionali, ma ovviamente dopo un mese si ripresenta e non solo, una volta spruzzati questi prodotti la vernice si stacca dal muro e mi ritrovo col muro con l'intonaco grezzo e la muffa che ricompare.
Al momento non posso fare un cappotto esterno perché è una palazzina e gli altri condomini non ne vogliono sapere, ho quindi optato per un cappotto interno sperando di risolvere.
Il quesito è: di che materiale farlo?
Il sono molto propensa per il sughero perché oltre a fungere da isolante termico so che va bene anche come isolante acustico, visto che le mura sono di cartone e sento tutti i vicini.
Altrimenti quali materiali si usano?
Qual'è il migliore per un isolamento termoacustico?
Mi devo rivolge ad una ditta di imbianchini per eventuali preventivi?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà.
  • vitus
    Martedì 25 Marzo 2014, alle ore 17:25
    non è curiosità, ma dove è ubicato l'immobile, in quale città?
    Serve per capire che temperature vi possono essere all'esterno, esempio se sei di Palermo è un conto, ma se ti trovi a Trieste allora bisogna intervenire con cautela.
    Aspettiamo te.
  • gil86
    Martedì 25 Marzo 2014, alle ore 22:30
    Infatti si la localizzazione è fondamentale, per capire come intervenire.
    cmq se vuoi maggiori informazioni sull'isolamento con il sughero puoi leggere questi articoli :
    Pittura termica traspirante in sughero
    Rivestimenti in sughero
    Legno e sughero: i materiali più utilizzati in bioedilizia
    Ciao e a presto
  • faby1979
    Venerdì 28 Marzo 2014, alle ore 12:31
    Ciao, anche noi abbiamo fatto un cappotto interno, perché avevamo avuto dei problemi con la muffa.
    Ti posso solo dire che basta veramente poco per fare dei veri disatri (oltre che buttar via dei soldi) se sbagli il materiale.
    Quindi ti consiglio, come abbiamo fatto noi, di chiedere il parere del termotecnico.
    Nel nostro caso è stata scelta la lana di roccia ma, ripeto, meglio farsi fare un calcolo mirato al tuo caso: tanto dipende da com'è orientata la casa, dalla zona e dalla struttura stessa dell'immobile.
    Ciao.
  • gil86
    Sabato 29 Marzo 2014, alle ore 16:28
    Ciao, rileggevo il tuo commento, e mi è sorto un altro dubbio, tu hai detto di aver sostituito gli infissi.
    beh la formazione di muffa potrebbe essere legata anche a quello, perché se hai adottato degli infissi troppo ermetici soprattutto in ambienti come bagno e cucina è normale che si formi la classica condensa che poi di manifesta come goccioline d'acqua sulle piastrelle.
    presta attenzione anche a questa cosa, aspettiamo tue notizie
  • bubuzzo
    Domenica 30 Marzo 2014, alle ore 19:44
    Infatti il ricircolo aria, oltre all'isolamento termico, è fondamentale.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Consigli materiale per cappotto interno che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Isolamento termico in sughero per pareti interne
Isolamento termico - Caratteristiche e vantaggi del sughero, un materiale ecologico ed innovativo utilizzato nell'ambito dell'edilizia sostenibile come isolamento per pareti interne
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Cappotto interno con pannelli in fibra di legno: comfort e sostenibilità ambientale
Isolamento termico - Il cappotto interno in fibra di legno migliora l'isolamento termico a casa. Scopri vantaggi, posa, costi e incentivi fiscali di questa soluzione naturale.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
