2013-11-28 09:58:00
Consigli: diathonite evolution e cappotto termico
Matteopiccioni
11 Giugno 2009 ore 12:17 5
Salve a tutti,
innanzitutto un saluto dato che è il mio primo messaggio.
Spero di trovare in questo forum persone gentili disposte ad aiutarmi in questo momento particolarmente difficile dove sto ristrutturando completamente casa, ed affrontando grosse spese.
Stiamo ristrutturando un edificio di tre piani, comprese finestre, soglie, pavimenti e siamo giunti al problema del...cappotto termico.
Da quanto mi hanno detto, il cappotto termico classico potrebbe creare umidità all'interno della casa e potrebbe portare a muffe o altri problemi.
Abbinato al cappotto consigliano un sistema di areazione particolare.
Mi hanno quindi consigliato un intonaco di sugero di 3 cm, con il composto in Diathonite Evolution, che sarebbe fonoassorbente (dato che contiene sughero) e termicamente valido, in più sarebbe anche traspirante.
Il tutto al costo di circa 45? al mt quadro (copreso montaggio e manodopera)
La mia domanda è:
Questi composti in Diathonite Evlution, sono affidabili?
Il sughero all'interno, nel corso degli anni, non rischia di rovinarsi per l'umidità? Che durata di vita è realistica per questi intonaci di sughero?
Un amico me l'ha sconsigliato dicendo che contiene calcio silicato, è vero? (non so nemmeno cosa sia, ma è negativo da quanto ho capito)
Insomma avrei davvero bisogno di qualche consiglio, come se fosse casa vostra!
Grazie mille
Matteo
  • gimmi
    Giovedì 11 Giugno 2009, alle ore 15:06
    Ciao, anche io sono interessato all'argomento poichè l'intonaco Diathonite dovrebbe permettere spessori minori del classico cappotto, al quale non credo perché gli esempi di lavori fatti male (che si sfaldano dopo pochi anni) sono sotto gli occhi di tutti...
    Per quanto ne so' il calcio silicato è un materiale incombustibile viene utilizzato per caricare la materie plastiche, non so' se dia problemi tipo le micropolveri o l'aminato, però nella mia azienda si usa spesso e non abbiamo restrizioni particolare (a parte l'attenzione a non respirarlo quando è in polvere).
    Il sughero viene consigliato in tante applicazioni di isolamento, è immarcescibile e antimuffa, di solito costa però ha un buon lambda.
    Spero che il topic si animi....
    Giovedì 11 Giugno 2009, alle ore 16:05
    Posso risponderti in un modo alternativo
    Non conosco durata e prestazione reali del particolare intonaco che hai citato ma un dato è certo in casa hai montato un sistema di recupero del calore a ventilazione forzata pertanto è ben difficile che avrai problemi quali muffa o condensa
    il cappotto esterno in materiali derivati dal petrolio limita in parte la diffusione del vapore ma tu hai l'impianto di ventilazione inoltre questo tipo di cappotto per quanto sia odiosamente non bio funziona maledettamente bene
    il cappotto crea problemi se posato e calcolato male
    per la realizzazione di esso puoi usare una gamma di prodotti talmente vasta che è addirittura imbarazzante, ovviamente ognuno vuole vendere i propri prodotti.
    se il sistema a cappotto viene posato con il pacchetto completo previsto dall' azienda che lo fornisce difficilmente avrai problemi
    dalla scheda tecnica del prodotto risulta che il valore di lambda dell' intonaco è 0,045 ok molto buono ma se tu a parità di valore hai bisogno di uno spessore di isolante di 10 cm mi sa che non puoi usare questo intonaco per rispettare il valore di calcolo in quanto sei legato ad un certo tipo di spessore
  • matteopiccioni
    Giovedì 11 Giugno 2009, alle ore 17:19
    In casa non ho montato nessun impianto di areazione o ventilazione. Questo sarebbe necessario solo nel caso di un cappotto termico.
    Nel caso invece dell'intonaco Diathonite sarebbe superfluo l'impianto di areazione (dato che è gia' traspirante), ed è proprio per questo (oltre anche ad un migliore isolamento acustico) che lo preferirei al cappotto.
    Domanda supplementare:
    Se non mettessi nulla,
    le differenze di performace, risparmio energetico, calore, freddo, rumore, etc...sarebbero significative o non è cosi'importante?
    Grazie!
    Giovedì 11 Giugno 2009, alle ore 17:33
    Scusa ho frainteso.
    Bè se hai deciso di fare un cappotto un motivo ci sarà
    ora metterlo o non metterlo è una scelta che deriva da una precisa necessità
    quindi per capire esattamente su cosa orientarsi è importante capire che valori di risparmio si vuole raggiungere e se si vogliono rispettare i valori della 311 per la tua zona d'appartenenza
    pertanto nell' ottica del risparmio energetico posso dire ...si ...la differenza tra una muratura ben isolata e non isolata è enorme
    Comunque io mi farei fare un semplice calcolo progettuale che preveda l'utilizzo di più materiali isolanti per vedere se effettivamente cè la possibilità di formazione di condensa interna, dato che senza questo elemento fondamentale è inutile fare qualsiasi supposizione
  • marcobeghelli
    Giovedì 28 Novembre 2013, alle ore 09:58
    L'intonaco isolante tipo Diatonite si usa di solito nei centri storici dove non permettono di realizzare il cappotto per conservare la materia degli edifici di valore.
    in termini di prestazioni non è paragonabile ad una cappotto.
    Infatti con il cappotto si raggiungono trasmittanze di circa 0,25 W/mqK mentre con la diatonite di 3 cm forse 0,85. Più è minore la trasmittanza meno disperde calore la casa.
    Inoltre con trasmittanze superiori a 0,27 non si può usufruire delle detrazioni del 65%.
    Per quanto riguarda umidità e muffe è vero che aumenta ma la temperatura superficiale interna dei muri, con un cappotto fatto bene è intorno ai 18° e quindi non si formerà mai condensa:
    basterebbe aprire una volta in più le finestre...inoltre, ma costa leggermente di più, si può fare il cappotto con pannelli in lana minerale o sughero che sono traspiranti.
    www.ingmarcobeghelli.weebly.com
