2006-01-30 11:50:29
Confronto tra pompa di calore e stufe a combustione liquida
Anonymous
30 Gennaio 2006 ore 08:50 8
Buongiorno a tutti e scusate se vi chiedo nuovamente consiglio.
Ho necessità di scaldare casa (villetta) e i termosifoni non ce la fanno forse perché insufficienti o perché concentrati in un solo punto della sala (60mq circa) .
Girovagando tra vari negozi ho capito che l'unica soluzione per me è ho uno splitter pompadi calore con tecnologia inverter da 15000 BTU o 2 da 9000 BTU o una stufa a combustione liquida.
Che cosa mi consigliate in base ai consumi??
Purtroppo ogni venditore promuove la sua merce e quindi ho bisogno di un consiglio disinteressato da voi.
Grazie e attendo vs risposte
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 10:41
    Senza obra di dubbio una pompa di calore,anche a parita di consumi ti ci puoi raffreddare in estate ,la stufetta non raffredda.
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 10:44
    Io non ho bisogno di rinfrescare l'aria in estate.
    Cmq per te uno splitter è + vantaggioso? E come resa??
    riesce a scaldare un ambiente unico di 60 mq con 4 finestre e scale?
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 10:54
    Parlando di consumi una pompa di calore rende piu di quanto consuma,in teoria si consuma 1 kw si riceve 2,7kw poi dipende dallo stato dell'aparecchio e dalla temperatura esterna.
    Facendo un calcolo in abbondanza 60mq a 3 mt di altezza fanno 180 mc circa 7,5kw a questo punto se mi dici che radiatori hai larghezza altezza profondita facciamo una differenza di quanto ti manca,per il vano scale,è tutto aperto sulla sala?in cima al vano scale c'è un radiatore?
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 11:02
    allora... sono 12 elementi. saranno larghi e profondi 10 cm l'uno. Come altezza saranno circa 1 metro.
    Sono nuovi perché la casa è stata costruita 3 anni fa.
    In questa sala c'è una rampa di scale che sale e una che scende con ringhiera e quindi tutto aperto
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 11:28
    Se fossero in alluminio 12 elementi alti circa 880 mm a 60° danno circa 2 kw ce ne mancano 5 di conseguenza una pompa di calore con assorbimento max 2kw inverter con due unità interne ed una esterna.
    In pratica siamo al top di potenza parlando di sistema multisplit per casa,
    Considerando che piu scende la temperatura esterna meno rende meglio stare un po grandi ,il risparmio viene dal fatto che è inverter e consumera solo il vero fabbisogno regolandosi da solo.Manca ancora il radiatore in cima alla tromba delle scale,tutto questo lavoro diventa quasi inutile se non mettiamo un radiatore tampone in cima al vano scala,se manca lassu ci sara sempre aria fredda la quale scende facendo salire la calda della sala di conseguenza vano scale uso tropici e sala uso pinguini
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 11:36
    Si sono in alluminio!!!
    e l'altezza è 2.80 metri.
    In cima alle scale non c'è il radiatore .
    quindi mettendo un radiatore in cima alle scale è sempre preferibile mettere uno splitter??
    mi hanno consigliato di metterne anche 1 solo da 15000 BTU!! ..ma ce la farà??
    Io sono di Roma
    Grazie 1000 per la tua disponibilità
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 11:48
    Meglio se ci metti un radiatore, dalla stanza vicina fai una trqaccia e porti le tubazioni,
    15000 btu sono 3700 calorie ,mi sembrano sempre pochi la tua sala deve avere almeno 8000 kcal/h il radiatore da circa 2400 kcal/h sicche fa 6100 ne mancano sempre un po ,il fatto è che se lo compri piccolo poi non basta ne devi comprare un altro raddioppiando la spesa se lo compri subito giusto non spendi piu
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 11:50
    da dove escono questi numeri??
    Mi aiuti a capire?
349.265 UTENTI
