2015-12-14 15:42:52
Condensa tunnel per cane
Zophiel
14 Dicembre 2015 ore 12:24 1
Ciao a tutti!
Abbiamo fatto mettere nel muro in dispensa una basculante per far uscire il cane in terrazza solo che il muro era bello spesso e hanno dovuto fare un tunnel di lamiera per collegare le due estremità.
Il problema è la condensa che si forma al suo interno!
Ieri c'era un lago d'acqua...
Secondo voi potrei risolvere in qualche modo?
Magari rivestendolo di sughero... Idee?
Grazie mille!
Arianna
    Lunedì 14 Dicembre 2015, alle ore 15:42
    Hanno fatto la peggior cosa possibile.
    Il rimedio è rimovere tutto e rifare in modo differente.
    Per prima cosa il foro deve essere fatto con leggera penndenza verso l'esterno, 2° circa.
    Il rivestimento interno deve essere fatto in plastica (PVC) o meglio semplicemente rasando il l'interno del foro con intonaco da esterno e pitturandolo con vernici plastiche da pavimentazione.
    Questo è quanto per limitare il danno, le bascule e i passanti per animali sono le cose peggiori possibili, purtroppo convogliano aria fredda in casa ed è inevitabile trovarsi prima o poi con della condensa sulle parti più fredde della bascula stessa.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Condensa tunnel per cane che potrebbero interessarti
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
349.274 UTENTI
