2009-12-18 09:14:56
Condensa da ponte termico.
Albecarbo
15 Dicembre 2009 ore 14:48 4
Ho il solaio della camera da letto che è al piano di un terrazzo esterno; questo mi procura condensa a causa di un ponte termico a partire dal pavimento per un buon metro di parete in altezza, soprattutto dietro i mobili e il letto.
Questo nonostante abbia applicato sulla parete una lastra di isolamento che tuttavia è piuttosto sottile (c.ca nezzo centimetro), per non superare lo spessore dello zoccolo battiscopa.
Debbo mettere un isolamento più spesso o ci sono altri sistemi?
Grazie.
Alberto
p.s.) La casa è stata costruita negli anni '60.
  • federico1979
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 08:25
    Salve
    ho sentito che per isolare si usano lastre di sughero fissate sulle pareti
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 09:00
    Con mezzo centimetro non si può pretendere di isolare nulla serve uno spessore maggiore almeno sui 4-5 cm
    l'isolamento dall' interno non è uno scherzo dato che può provocare condensa interstiziale ed accumulo eccessivo di umidità pertanto un intervento simile va ponderato ed attentamente progettato
  • albecarbo
    Giovedì 17 Dicembre 2009, alle ore 14:53
    Infatti giustamente anche isolando con maggior spessore rimane il problema all'interno del muro perché il ponte termico si trasmette dal solaio del pavimento; pensavo al riempimento dell'intercapedine con materiale isolante oltre a porre una lastra più spessa sulla parete della camera.
    Oppure un intervento più mirato dovrebbe prevedere un "taglia e cuci" alla base della parete rifacendo la muratura con materiali isolanti?
    Venerdì 18 Dicembre 2009, alle ore 09:14
    Se hai un intercapedine da riempire cambia tutto
    valutando lo spessore dell' intercapedine e la sua riempibilità con vari materiali da insuflaggio normalmente riesci ad evitare ogni altro intervento
    rimarranno i ponti termici perimetrali delle solette ma sono di facile correzione
    riempita l'intercapedine al termine dell' opera sia in estate che nella prossima stagione fredda fai eseguire una termografia per valutare l'omogeneità dell' isolamento insuflato ed evidenziare le anomalie da correggere
