2006-10-14 22:36:07
Come si elimina il catrame dalle pareti?(di un termocamino)
Claudik
14 Ottobre 2006 ore 01:13 3
Scusate il titolo dell'altro post sul catrame alle pareti era equivoco...
Ciao.
Nell?altro post vi ho detto della mia soddisfazione per il termocamino klover.
In 6 accensioni serali, però, già intravedo del catrame sulle pareti della camera di combustione.
In alcuni punti è catrame lucido.
DOMANDA.
E? durissimo? COME si leva? Qualcuno ha qualche idea?
Alla klove r mi dicono che si toglie con la fiamma ossidrica.
Eppure la legna che brucio non è che sia così fresca da sfrigolare.
Uso legna di castagno che prima di fare l?estate al sole è stata un paio d?anni tagliata nel bosco.
La temperatura di avviamento della pompa l?ho impostata a poco meno di 60 gradi, come dice il manuale.
Occorre forse più temperatura?
C?ìè qualche trucco o prodotto da usare?
  • stiezza
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 06:49
    Ciao.
    DOMANDA.
    Il catrame si forma xche' attivi la pompa a <di 60°C
    giusto?
    sicuramente si
    il problema lo risolvi accendendo il termocamino e mandando in temperatura lentamente alzando l'accensione della pompa a 85°90°
    ci sono due momenti in cui il catrame si sciolglie a circa 65° e sopra gli 80°
    poi con un ferretto studiato appositamente raschi il tutto
    cmq alza l'attacco di minima della pompa la stai facendo lavorare troppo bassa
  • antolin
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 15:58
    ... è solo l'inizio, vedrai dopo...
  • claudik
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 22:36
    Gtrazie stiezza del consiglio mi sembra sensato.
    in effetti su un sito di caldaie a legna a fiamma rovesciata parlavano di condensa se la pompa la pompa si attiva sotto i 70 gradi.
    Quando dici di raschiare con un ferretto intendi dire di ASPETTARE che si raffreddi o di raschiare a rischio ustione mentre è a 85 gradi?...
    Mi chiedo comunque perché diano quel consiglio alla klover.... cioè di tenere il termostato pompa a 55/60 gradi... è deleterio...
    e io lo posso dimostrare...
    bene...
    corro ad alzare il termostato pompa.....
    P.S. A N T O L I N
    Coooooosaaaaa sottointendi con quel "VEDRAI DOPO?"
    NON mi spaventare....
    anche perché ho letto che 1 millimetro di incrostazione tolgono il 5% di rendimento.....
    ciao e grazie.
