2018-10-15 14:42:55
Come si abbatte un tramezzo
Tizianam71
11 Ottobre 2018 ore 22:11 3
dovrei spostare la porta della camera dei ragazzi con conseguente spostamento di parte di tramezzo, circa 10cm da una parte e 30/40 cm dall'altra + il pezzo sopra la porta.
Come si fa?
Devo prima puntellare i lati del tramezzo con una punta del trapano e poi martellare tutta la parte interna, o posso martellare direttamente?
Come si fa poi a radere bene il lato che rimane?
Allego foto con in blu la parte che devo eliminare
Grazie per l'aiuto
Tiziana
  • tizianam71
    Domenica 14 Ottobre 2018, alle ore 13:02
    Nessuno riesce a darmi un aiuto?
    Lunedì 15 Ottobre 2018, alle ore 10:13 - ultima modifica: Lunedì 15 Ottobre 2018, all or 10:16
    Ciao Tiziana,
    anche se da non esperto provo a darti un aiuto:
    io per primo bagnerei con un pennello la parte da abbattere evitando così di non fare polvere.
    Poi saggerei con un martello o con un trapano nella parte superiore della porta.
    Sai verificherei in questo che non vi fossero impedimenti strutturali.
    Poi consigliandomi con un fabbro o muratore, valuterei se fosse il caso di murare un travetto di cemento, ferro o legno, x una lunghezza superiore a quella del vano che dovrei abbattere.
    Una volta che il travetto si sia saldato, continuerei l'abbattimento del resto della parete.
    Per radere a squadro la parete, userei una punta con frullino (montata sul trapano). per tagliare la parte eccedente.
    Per ultimo metterei due stagge di legno in verticale fissate con dei morsetti, riempendo così i vuoti tra le due assi da terra al travetto con della malta pronta all'uso.
  • tizianam71
    Lunedì 15 Ottobre 2018, alle ore 14:42
    GRAZIE JOVIS,
    che lavorone pensavo fosse più semplice.
    non è un muro portante è un tramezzo, ne sono sicura perché l'abbiamo fatta costruire noi e i tramezzi li abbiamo decisi di persona.
    Pensavo fosse più semplice.
    Ma dopo aver bagnato con il pennello devo secondo te delineare il perimetro con una punta di trapano?
    grazie ciao
Img maurizio35
Espongo la seguente situazione. In una unità immobiliare tipo villetta a schiera ( con due distinte rendite: appartamento (A2) / pertinenza (C6) ) si è riscontrato...
maurizio35 12 Luglio 2018 ore 11:31 4
Img spleen_cels
Buonasera a tutti, mi scuso anticipatamente per qualche errore, ma non ho dimestichezza con i forum, non so bene come funziona, ma leggendo qualche post ho pensato di proporre a...
spleen_cels 09 Giugno 2015 ore 22:24 9
Img nuova.condomina
Buonasera,ho acquistato un appartamento ed un box a pian terreno nello stesso condominio (rispettivamente sul fronte e sul retro del palazzo).Il box e l'appartamento sono...
nuova.condomina 08 Ottobre 2014 ore 15:17 1
Notizie che trattano Come si abbatte un tramezzo che potrebbero interessarti
Porte accessibili
Normative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente.
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Come scegliere la Porta basculante per il garage
Portoni e portoncini - La porta basculante per il garage è un elemento della casa da scegliere con molta attenzione, sia per motivi puramente estetici che per la sicurezza di auto e casa
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Imitare una vecchia cerniera
Idee fai da te - Porte antiche o dall'aspetto volutamente datato mal si adattano a cerniere nuove di zecca: ecco come antichizzare questi dettagli per renderli perfetti.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rototraslanti: quali sono i vantaggi e la funzionalità
Porte interne - Le porte rototraslanti, grazie al loro innovativo meccanismo di apertura, riducono l'ingombro all'interno di piccoli spazi, arredando con stile e funzionalità.
349.261 UTENTI
