2005-09-15 11:43:17
Come poso la guaina bituminosa?
Moosbrugger
29 Agosto 2005 ore 16:21 2
dovrei posare una guaina bituminosa per impermeabilizzare una superficie piana, credo che la procedura corretta sia stendere il rotolo sulla parte interessata e fissarlo con la fiamma dall'alto... c'è qualcuno che sa darmi conferma o darmi qualche siggerimento per una corretta posa della guaina? vi ringrazio
  • gigi0
    Giovedì 15 Settembre 2005, alle ore 11:31
    La corretta posa è indispensabile per evitare futuri problemi.
    Non è mestiere adatto al neofita, ma richiede grande esperienza ed accortezza.
  • it000849
    Giovedì 15 Settembre 2005, alle ore 11:43
    La procedura corretta e' effettivamente quella che hai indicato, ma con molte accortezze.
    Mentre si srotola, bisogna fiammare il retro del rotolo (quello che va a contatto con la superficie(, prima di poggiarlo sulla superficie, per aumentarne l'aderenza, e poi fiammare sul davanti come hai indicato. Il bitume sciolto alla fiamma sui lati del rotolo va accuratamente "spalmato" utilizzando una cazzuolina o una spatola. Nel caso ci volessero piu' rotoli, bisogna sovrapporre il secondo al primo per 5-10 cm, sia sui lati che sulle teste. Nel caso di attacco su un muro verticale, bisogna prevedere un risvolto di una decina di cm del rotolo, che va incollato sul muro verticale. Bisogna accuratamente evitare di generare dei buchi sul bitume, per esempio, con sassolini che possono cadere ed essere calpestati.
    La cosa importante, in definitiva, è non lasciare nessuna fessura, anche piccolissima, che possa far infiltrare acqua. E', appunto, un'attività che richiede una certa perizia.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
