2006-03-30 09:40:35
Come posare il cartongesso
Versupi
26 Marzo 2006 ore 17:28 4
Gentilissimo,
vorrei chiederti,dato che vogliamo fare una controsoffittatura con dei faretti, e vorremmo farlo io e mio marito, è molto difficile??
Potresti darmi delle indicazioni su come procedere.
  • versupi
    Domenica 26 Marzo 2006, alle ore 17:30
    Innanzitutto studiare, anche su carta, il lavoro da fare. controsoffitare in modo semplice è relativamente facile. potreste procedere così:
    1. fissaggio guide su tutto il perimetro della stanza
    2. posizionamnento montanti da soffitto con pendini a soffitto tassellati con tasselli a farfalla
    3. passaggio cavi
    4. fissaggio lastre, forature per faretti e stuccatura dei giunti
    5. siliconare il perimetro tra muroe cartongesso
    6 tinteggiare.
    ho fatto un riassunto sommario di quello che mi hai chiesto per maggiori info puoi postare sul forum in modo che possano leggere tutti.
    saluti , giacuratolo.
  • yjm75
    Martedì 28 Marzo 2006, alle ore 15:15
    Ciao a tutti.
    in sala ho un impianto elettrico con 6 faretti che escono dal pannello di cartongesso.
    Da diverso tempo ormai, uno dei faretti risulta non fissato completamente al soffitto. Quasi ogni giorno, quel faretto più quello vicino si spengono contemporaneamente per poi riaccendersi dopo qualche minuto. questa cosa avvinee più volte durante la giornata. La stessa cosa avviene perunìaltra coppia di faretti anche se con minor frequenza. I restanti due faretti, invece, non mostrano problemi al momento.
    Potete fornirmi una spiegazione? E' colpa di unc attivo contatto tra i fili?
    Saluti.
  • polare978
    Martedì 28 Marzo 2006, alle ore 17:16
    Penso che il problema dell'accensione e spengimento automatico a coppia come dici te, sia derivato dal fatto che l'alimentatore del faretto va in protezione termica, smette di funzionare, si raffredda e quando è sufficentemente freddo si riaccende in automatico.
    Il problema potrebbe essere il sovraccarico dell'alimentatore, la vicinanza dello stesso alle lampade (che scaldano parecchio)o altre cause dovute a qustioni di sovrattemperatura.
  • yjm75
    Giovedì 30 Marzo 2006, alle ore 09:40
    Che tipo di manutenzione potrei operare? Come faccio ad accedere alla sezione che rimane nascosta alla vista?
