2008-01-02 08:13:42
Come creare nuova presa antenna tv?
Francescomcenroe
31 Dicembre 2007 ore 14:51 3
scusate la mia ignoranza ma sono a chiedervi aiuto per la seguente questione:
vorrei creare una nuova presa antenna TV in una stanza che attualmente non ne ha;
mi chiedo: una volta intercettato il cavo tv nelle scatole di derivazione che devo fare?
Posso sdoppiare in qualche modo (come?) il cavo ed arrivare in scatola dove voglio?
Oppure devo per foza partire dalla presa tv esistente in altra stanza, sdoppiare il tutto, passare nelle canaline con il cavo nuovo fino a dove voluto?
Che altro?
Si tratta di un lavoro che potrei fare io (uomo della strada assolutamente ignorante in materia) oppure devo affidarmi ad un tecnico?
Rischi? Costi?
Grazie infinite a chi risponderà e ringrazio ulteriormente anticipatamente se saranno fornite indicazioni precise sul da farsi.
Ciao e buon anno.
  • stefan
    Lunedì 31 Dicembre 2007, alle ore 15:22
    Tecnicamente devi trovare la discesa principale dell'antenna, qui dovrebbe esserci un partitore TV con un ingresso e tante uscite quante sono le prese della tua casa. Se ci sono posti liberi, colleghi un cavo coassiale 75 ohm e lo porti dove ti serve, altrimenti ne devi comprare uno con qualche posto in più e procedere come sopra. Questo purchè tu non abbia in casa già 5-6 posti TV o non debba percorrere molta strada. Oppure, soluzione leggermente più scadente, prendi una presa TV, la più vicina dove devi andare, gli monti un passante 75 ohm e vai alla tua nuova presa.
    Non girare con il coassiale dentro le guaine dei fili elettrici e se vuoi usare una stessa scatola, metti un divisorio.
    Okkio perché se fai dei vulgaris paralleli con le prese TV, dimezzi l'impedenza (75 ohm) e perdi parecchio segnale nelle prese coinvolte.
  • francescomcenroe
    Martedì 1 Gennaio 2008, alle ore 23:26
    Grazie, sei stato chiarissimo. Il mio problema è che non ho identificato la discesa principale dell'antenna ma solo dove il cavo passa in alcune scatole di derivazione. Speravo quindi fosse possibile operare su tali tratti ma mi par di capire che non sia possibile. Ultima domanda: hai esperienza di quei ripetitori di segnale antenna wireless? Grazie.
  • paolo57
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 08:13
    Salve francesco per il tuo quesito ti posso consigliare questa procedura:
    individuare cavo segnale tv possibilmente pricipale, tagliarlo ed inserire un derivatore passante a -6db . in pratica il segnale tv non viene attenuato per le prese esistenti e ne viene prelevata una parte per la nuova presa.
    Oppure se hai più comodo da una presa esistente ,esistono prese tv con divisore interno che divide il segnale tra la presa esistente e la nuova.
    in pratica sostituisci la presa esistente con presa nuova con divisore , parti con filo coassiale alla nuova presa oppure solo filo con spinotto tv terminale
    Logicamente il segnale che ti arriva nell'alloggio si spera che sia non di scarso livello.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Come creare nuova presa antenna tv? che potrebbero interessarti
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
L'impianto elettrico di casa: fasi di realizzazione
Impianti elettrici - In caso di ristrutturazione casa o di nuova costruzione, la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico deve seguire determinati criteri e norme
