2014-11-10 23:28:55
Come comportarsi con le porte quando si vuole incollare piastrelle?
Vorrei incollare delle piastrelle sulle preesistenti.
Non sono un operaio, non mi sembra una cosa difficile spero che non lo sia davvero.
Quello che vorrei sapere è come comportarmi con le porte?
Premetto che non sono di legno massiccio ma quelle " economiche" che si trovano nei grandi negozi.
Non vorrei tagliarle perché ho paura che si rovinino.
Sono state messe 2-3 anni fa.
Ricordo che l'operaio quando le mise disse che avrebe lasciato "spazio sopra" ( non so se riesco a spiegarmi bene) in modo che se un domani avessi voluto mettere pparquet o pavimento sopra quello esistente potevo farlo. All'epoca nn approfondii perché non mi interessava.
Vi risulta che sia stato possibile che abbia fatto cosi?
Uno spazio tra solaio e muro se ho capito bene!
Qualora fosse sato possibile ( ed abbia capito io bene) quando si vanno a staccare le cornici delle porte non si rompono?
Visto che in alcuni punti sono stati sparati dei chiodini cn le pistole apposite.
Datemi un consiglio.
  • previatoantonio
    Sabato 8 Novembre 2014, alle ore 00:09 - ultima modifica: Sabato 8 Novembre 2014, all or 00:18
    Buonasera,
    penso che l'operaio quando le ha installato le porte, intedesse ricordarle, che le cerniere della porta, erano state montate con il registro a filo pavimento (ovvero con la tolleranza minima per permettere l'apertura senza rovinare il pavimento), lasciando delle rondelle a spessorare lo spazio maggiore sul lato superiore di battuta della porta, al telaio.
    Tutto si potrebbe vedere salendo su uno scaletto di 3 gradini, ed esaminado il bordo superiore della porta. verificando se ha 1,5 cm circa di spazio vuoto.
    Ci faccia sapere.
  • grattacapo
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 11:34
    Se ho capito bene cosa intende , si sopra la porta c'è circa 1,5 cm di distanza con la cornice della porta.
    Quindi sempre se ho capito bene, si potrebbero mettere delle rondelle per alzare la porta? E poi come si fa che non coinciderebbe con il buco della serratura?Grazie
  • previatoantonio
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 12:54
    si smonta la piattina ovale di ottone-ottone-cromato (che di solito è di dimensioni > dell'incasso del martelletto maschio).
    Si rifarà la piccola fresatura femmina più alta e quindi si provvederà al rimontaggio della mostrina, tutto in Bolla, in base alla pavimentazione finita.
  • dallanzi
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 17:12
    Salve, io ho capito invece che il montatore ha lasciato spazio tra il telaio della porta e il falsotelaio murato. Le porte (porta più telaio) si possono alzare di qualche centimetro tranquillamente senza tagliarle. Con molta attenzione si rimuovono i coprifili (molta attenzione! ci potrebbero essere un'infinità di chiodini); poi agendo sulle viti che fissano il telaio al controtelaio, lo si smonta (chiaramente la porta, intesa come pannello, deve essere già sfilata dai suoi cardini ed appoggiata a parte); tra telaio e falsotelaio ci sono sempre almeno 1/1.5 cm di "aria", proprio per consentirne il montaggio, sia in larghezza che in altezza; se quelli in altezza non sono sufficienti, bisognerà rimuovere l'asse superiore del falso telaio, aiutandosi con scalpelli, seghe ecc ecc; una volta tolta l'asse, si rimonterà il telaio della porta ad altezza voluta (il coprifilo poi coprirà la parte scoperta dalla rimozione dell'asse superiore). Non è un'operazione semplice per chi non ha dimestichezza con queste opere...
  • previatoantonio
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 18:16
    Si! anch'io avevo pensato a questa seconda ipotesi, del falso telaio, senz'altro più impegnativa; ma la prima a cui avevo accennato sopra, è possibile in modalità fai da te.
    Saluti e ci faccia sapere
  • grattacapo
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 20:58
    Anche io quando l operaio anni fa mi accenno' a questo spazio pensai intendesse lo spazio tra il telaio della porta e il falsotelaio murato.
    A questo punto solo interpellando il muratore in questione ( ...) potrei sciogliere il dubbio.
    Quindi mi pare di capire che puo essere stata fatta una cosa simile e che non è unusuale lasciare lo spazio tra telaio e falsotelaio.
    Certo con tutti quei chiodini attaccati alla cornice della porta si rischierebbe di rovinarla , anche se fatta da un operaio apposito.
    Di contro anche sposare la piattina ovale ( nel caso in cui oprassi per alzare la porta con le rondelle) piu in alto per farla coincidere con la serratura determinerebbe dei buchi nella cornice stessa.
  • previatoantonio
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 23:28 - ultima modifica: Lunedì 10 Novembre 2014, all or 23:37
    Immaginare, senza essere sul posto è un pò difficile.
    Ma mi risulta che in alcuni casi, invece di spostare la mostrina, basta capovolgerla e controllare l'asola se corrisponde al nuovo intaglio ( se corrisponde con il buco nuovo fatto nel telaio della cornice).
    Altrimenti si ritaglia la foratura della mostrina in verticale x 1,5 cm, o quello che risulti necessario; si può usare un comune trapano con punta per ferro, + una lima conica, o piatta.
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Come comportarsi con le porte quando si vuole incollare piastrelle? che potrebbero interessarti
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimentazione autobloccante abbassata vicino ai tombini: cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti che si abbassano vicino ai tombini possono indicare sottofondo ceduto, drenaggio insufficiente, sabbia dilavata o pozzetti instabili.
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Pavimentazioni da rifare
Pavimenti e rivestimenti - Una descrizione delle problematiche da tener presente nella scelta della nuova pavimentazione da realizzare in sostituzione o in sovrapposizione dell'esistente.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
349.263 UTENTI
