2014-12-30 10:29:50
Come coibentare muri di tufo
Buon giorno,
ho una casa aperta su 3 lati, terra tetto, con muri di tufo...la casa e' fredda, difficilmente riscaldabile e il calore dopo poche ore che la stufa a pellet e' spenta se ne va...alle 22 di ieri sera c'erano 21 gradi in cucina (stufa a pellet, camino e forno accesi), adesso alle 6 siamo a 17,5 gradi;nelle camere con i termosifoni accesi tt il gg abbiamo raggiunto i 16,5 gradi.....
Alcuni muri presentano lievi segni di trasudazione (macchioline nere che si puliscono con la candeggina).
Vorrei fare un cappotto esterno con il sughero, e per il soffitto, che non possiamo intervenire dal tetto, faremo un cappotto interno da 3cm....
Per il cappotto esterno, il sughero va bene? di quanti cm lo devo fare?
Avete altri suggerimenti in merito?
Pitture o intonaci partiolari?
La parte interrata di casa ha intorno l'intercappedine di circa 1,5 metri areata, e lì non abbiamo alcun problema.
Grazie Sonia
  • sonia76
    Martedì 30 Dicembre 2014, alle ore 06:46
    E la pittura al sughero potrebbe andare bene?
    Martedì 30 Dicembre 2014, alle ore 10:29
    Buon giorno prima di qualsiasi tipo di intervento serve come minimo una diagnosi, atti a individuare l'intervneto migliore e più vantaggioso da eseguire, altrimenti si rischia di effettuare opere del tutto inutili o peggiorative.
    Tutte le opere di isolamento termico posso usufruire delle detrtazioni fiscali ma per ottenere questo devono essere rispettati determianti parametri.
    Le consiglio di rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia presente nella sua zona
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Come coibentare muri di tufo che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Isolamento termico in sughero per pareti interne
Isolamento termico - Caratteristiche e vantaggi del sughero, un materiale ecologico ed innovativo utilizzato nell'ambito dell'edilizia sostenibile come isolamento per pareti interne
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
