2007-11-11 12:10:30
Comando elettrotermico.
Zioriky
11 Novembre 2007 ore 11:54 1
Buongiorno.
Vorrei gentilemente sapere se le valvole termostatizzabili e le valvole
termostatiche sono la stessa cosa.
Vorrei gentilmente sapere anche a cosa serve il comando elettrotermico (a vederlo sembra una valvola).
Grazie tante per i numerosi consigli.
saluti.
Zioriky
    Domenica 11 Novembre 2007, alle ore 12:10
    Le valvole termostatiche sono valvole termostatizzabili dotate di testa termostatica. la testa termostatica contiene l'elemento sensibile alla temperatura che fa aprire o chiudere la valvola. la valvola termostatizzabile in sè è una normale valvola predisposta per l'installazione della testa termostatica.
    il comando elettrotermico è un impulto elettrico che fa aprire op chiudere una valvola in base alla temperatura rilevata dal sensore termico remoto. di solito si usa sulle valvole di zona, motorizzate. sulle valvole per radiatore, salvo casi particolati, si può installare la testa termostatica con sonda remota collocata a distanza evitando così i collegamenti elettrici.
    ciao tennison
349.263 UTENTI
