2018-02-16 22:37:56
Collegamento termostato a caldaia Hermann
Antonio77lavori
24 Dicembre 2017 ore 11:55 7
Salve a tutti,
dovrei collegare la caldaia Hermann al termostato.
Sul termostato sono presenti i seguenti collegamenti:
- no;
- na;
- com.
Sulla caldaia invece:
-2 morsetti burner off;
-2 morsetti RT e 24v;
-2 morsetti bus - e +.
Allego foto.
  • antonio77lavori
    Domenica 24 Dicembre 2017, alle ore 12:02
    Foto caldaia
    Ricerca discussioni per utente Antonio77lavori
    Domenica 24 Dicembre 2017, alle ore 13:14 - ultima modifica: Domenica 24 Dicembre 2017, all or 19:22
    Foto caldaia
    Ciao rega' a scanso di problemi consiglio di fare eseguire l'operazione al tecnico installatore, non si tratta di un gioco, la sicurezza è imimportantissima:-((
    Domenica 24 Dicembre 2017, alle ore 15:10
    Foto caldaia
    Che caldaiaè?marca e modello grazie
  • antonio77lavori
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Domenica 24 Dicembre 2017, alle ore 17:15
    che caldaiaè?marca e modello grazie
    Caldaia "Hermann saunier duval semiatek 4 condensing 25 istantanea" a condensazione, camera stagna, tiraggio forzato.
  • titopetronio
    Mercoledì 14 Febbraio 2018, alle ore 17:45
    Ciao, per cortesia posso sapere se e coe hai risolto la connessione al termostto ? grazie !
  • titopetronio
    Mercoledì 14 Febbraio 2018, alle ore 17:50
  • zuzzurelonearistide
    Venerdì 16 Febbraio 2018, alle ore 22:37
    Ci sono 2 morsetti collegati con i ponticelli (cavo rosso a U) il primo con la scritta bus dovrebbe essere la sonda esterna, il secondo il termostato.
    ccendi la caldaia in riscaldamento e scollega il secondo ponte e se la caldai si spegne è quello giusto.
    Comunque sul manuale d'installazione c'è scritto tutto.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Collegamento termostato a caldaia Hermann che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Temperatura Fumo Caldaia
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
349.280 UTENTI
