2011-04-12 10:14:31
Coibentazione muri perimetrali
Besttex
06 Aprile 2011 ore 14:06 10
sto ristrutturando un negozio che diventerà la mia nuova casetta.
I muri perimetrali sono fatti da un'anima di cls di circa 30 cm poi internamente c'è un forato da 8cm e le malte.
Il forato e le malte le sto già demolendo lasciando solo il cls.
Premesso che esternamente farò un cappotto, togliendo le malte vecchie etc. secondo voi internamente come mi conviene coibentare il muro?
Vivo a 1000 m e la zona climatica è F.
Vi ringrazio....
  • stecomo
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 14:21
    Partendo dal pressuposto che una parete in cls è la peggiore che si possa avere in fatto di coibentazione, visto che fai il cappotto esterno con questo dovresti gia compensare la perdita di calore, se vuoi ovviare al fattoc he la parete essendo in cls pieno possa essere fredda si potrebbe rivestire con lastre di cartongesso oppure lastre similari ne esistono svariate in commercio.
  • eagledare
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 17:28
    Picchettando i muri puoi intonacare con un intonaco termico
  • rurik
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 20:47
    Io sfrutterei la massa dei muri come accumulo termico, intonacando o semplicemente rasandoli internamente, mentre un buon cappotte esterno...senza lesinare con lo spessore, credo che dovresti fare (per la classe F) anche essere oltre i 10 cm,
  • besttex
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 21:15
    Quindi voi consigliate di tenere il muro così com'è senza mettere nient'altro internamente a parte qualche tipo di intonaco e usufruire del cappotto esterno per il vero e proprio rivestimento termico.
    ma gli intonaci termici sono efficaci?scusate l'ignoranza...
    Grazie mille....
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 23:09
    30 cm di CLS ...???!!! O__O ...dramma.....
    Ci vogliono almeno 25 cm di cappotto.
    Il laterizio interno lo vedrei bene per far passare gli impianti.
    Il problema grosso possono essere i nodi delle finestre.
    Sebbene la struttura così composta sia semplice è difficile da gestire per lo spessore di cappotto richiesto, Visto lo spessore è d'obbligo un cappotto certificato per motivi di stabilità dimensionale nel tempo.
  • toplevel
    Giovedì 7 Aprile 2011, alle ore 13:28
    Se guardiamo il lato positivo della questione è che la muratura è sicuramente in linea con i criteri antisismici.
    l'altitudine e lo spessore impongono un'ottima coibentazione ai fini della certificazione energetica e del relativo risparmio.
    lo scopo è adeguare l'intera struttura alle recenti normative o ti va bene una coibentazione leggera?
  • besttex
    Giovedì 7 Aprile 2011, alle ore 15:28
    Oggi controllando bene mi sono accorto che c'è uno strato di malta con un bel po' di cemento di spessore circa 3cm e poi i mattoni e quindi non è tutto cls...scusate per le informazioni sbagliate...
    lo scopo è avere una casa confortevole e coibentata in maniera buona considerando che l'inverno qua dura 5-6 mesi....
  • rurik
    Domenica 10 Aprile 2011, alle ore 21:41
    Penso che le risposte siano ancora le stesse, cappotto esterno (da dimensionare) ed un semplice intonaco interno (se hai i muri di mattone, magari un po' umidi, puoi utilizzare un intonaco deumidificante/traspirante). A prescindere dai "freddi" dati numerici, dovresti ottenere un buon risultato a livello di benessere.
    Saluti.
  • toplevel
    Lunedì 11 Aprile 2011, alle ore 17:52
    cosa significa coibentata in maniera buona?
    nell'isolamento termico si parla in termini numerici, più precisamente in termini di bilanci energetici tra calorie prodotte e calorie che "sfuggono" attraverso le pareti; ovviamente il bilancio finale deve essere positivo, ossia applicare quelle tecnologie in grado di "trattenere" le calorie evitando dispersioni attraverso l'involucro edilizio.
    hai un'idea precisa di quello che è il risultato finale da ottenere besttex?
  • besttex
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 10:14
    In effetti sono abbastanza incerto.
    La ditta che mi fa i lavori mi consiglia un cappotto esterno da 10 cm e all'interno cartongesso con lana di roccia...
    a me sembra una buona soluzione ma in termini numerici non so come essa sia...dovrò far fare un po' di calcoli...
    molto gentili tutti per le vostre informazioni...
