2007-04-01 19:13:26
Coibentazione ed isolamento
Miotuosuo
01 Aprile 2007 ore 18:23 2
Sto costruendo una casetta vicino al mare. La struttura è stata completata e dovendo passare alla tamponatura esterna mi hanno consigliato due possibilità: Poroton e coibentazione a cappotto esterno con lastre di polistirene estruso o laterizio da 12 fori esterno e 8 fori interno con intercapedine coibentata con polistirene estruso? (sono accettate anche altre soluzioni). Nella scelta bisogna tenere conto che la villetta è esposta ad est, ha molte superfici provviste di balconi e si trova in calabria. Il tetto avrei pensato di coibentarlo con polistirene tipo termotuile. Cosa ne pensate?
Altro problema riguarda l'umidità di risalita di cui molte villette adiacenti sono afflitte. Lo so che sarebbe stato meglio affrontarlo durante la costruzione delle fondamenta, ma purtroppo allo stato attuale le stesse sono state solo riempite con pietre di spessore degradante (drenaggio): Avrei pensato di adottare un metodo poco ortodosso e cioè coprire l'intero massetto del piano terra con guaina tipo mapeiplastic in modo da isolarlo dal terreno prima della posa della muratura perimetrale.
Vi chiedo scusa anticipamente per le mie imprecisioni: purtroppo ho solo scoperto da oggi questo forum interessantissimo.
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 18:37
    In questa discussione si parla di un'alternativa al Poroton+cappotto:
    viewtopic.php?t=12419
    Fondamenta ormai la frittata l'hai fatta, se tu isoli il massetto a maggior ragione l'umidità risale sui muri perimetrali.
    Cosa hai plinti otravi a rovescio?
  • miotuosuo
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 19:13
    Grazie per la segnalazione: molto interessante.
    Ritornando al problema dell'umidità, io pensavo di isolare tutto il massetto del pian terreno prima della posa dei muri perimetrali, comprendendo anche circa 60cm di profondità esterna. Scusami ma forse non sono stato chiaro.
