2010-08-25 17:36:26
Chiusura buco esterno, senza usare cemento
Civino
09 Agosto 2010 ore 16:09 1
Salve a tutti,
in casa ho la fortuna di non avere muffa (per adesso) tranne che in prossimità di una parete esterna dove vi è ancora il buco che portava fuori i tubi di un vecchio condizionatore. Il buco è chiuso dall'interno, ma esternamente è ancora aperto e profondo circa 20 centimetri. Vorrei chiudere questo buco, ma preferibilmente non usando il cemento (mai fatto prima!!) ma utilizzando una schiuma di facile applicazione, se ne esiste una. Pensavo ad una sorta di bomboletta con cui riempire il buco, per poi chiudere il tutto con un coperchio o utilizzando stucco da esterno. Mi sapete indicare se esiste un prodotto che faccia al caso mio?
  • simone-fischer
    Mercoledì 25 Agosto 2010, alle ore 17:36
    Certo che puoi usare una schiuma Poliuretanica monocomponente
    Questo tipo di prodotto in bombola indurisce con l'umidità contenuta nell'aria e anzi viene favorita la reticolazione se prima e dopo l'erogazione si da una "sventagliata" di acqua con uno spruzzino
    esistono bombole che necessitano di una pistola erogatrice e altre che invece sono dotate di un ugello manuale
    per il tuo lavoro consiglio una schiuma ad alta densità e alta post espansione come quella della fischer dal nome PU 1/750
    se non si riesce a regolare il volume che espande, una volta indurita la schiuma (c.a. 20min) si può facilmente tagliare l'eccedenza con un taglierino
    leggere sempre le istruzioni d'uso prima di fare il lavoro
349.263 UTENTI
