2018-10-29 08:36:42
Chiarimento sostituzione caldaia
Spencer67
24 Ottobre 2018 ore 19:20 1
Buonasera.
Avrei bisogno di un chiarimento.
Sto procedendo con la ristrutturazione di un appartamento e dovrei anche sostituire la caldaia nell'ambito del rifacimento dell'impianto.
Ora la caldaia attuale, che ha vent'anni, scarica i fumi in una canna fumaria condominiale ramificata.
Se ho letto bene la normativa, a partire dal 26 settembre scorso posso installare solo una caldaia a condensazione ma in questo caso sorge il problema dello scarico dei fumi.
Essendo la canna fumaria ramificata, sarebbe necessaria la sostituzione contemporanea di tutte le caldaie che vi scaricano e l'intubamento separato.
Altrimenti avrei la possibilità di scaricare a parete con tutte le problematiche che questa soluzione comporta (regolamenti comunali, condominio, etc.).
Un professionista mi ha detto che secondo lui è ancora possibile installare caldaie a camera aperta quando le altre soluzioni non sono percorribili ma a me non risulta.
Voi cosa ne pensate?
    Lunedì 29 Ottobre 2018, alle ore 08:36 - ultima modifica: Lunedì 29 Ottobre 2018, all or 08:40
    Secondo me, da curioso più che da esperto in materia; se avevi lo (scarico apert) al balcone forse la potevi sostituire, ma visto le varie problematiche ed i consumi meglio una a condensazione.
    Metti in evidenza il problema con l'amministratore per cercare una soluzione univoca ed a basso consumo.
    Poi è da verificare se avete impianti a norma...un termotecnico da nominare in assemblea, potrebbe esaminare la situazione globale del condominio, controllando anche il materiale di cui sono composte le vecchie canne fumarie ti consiglio una lettura sull'argomento: risanamento-camini-e-canne-fumarie :-((
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Chiarimento sostituzione caldaia che potrebbero interessarti
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
349.262 UTENTI
