2021-04-15 11:29:00
Chiarimenti smalto all'acqua
Salve a tutti,
in questi giorni ho deciso di tinteggiare una parete usando lo smalto all'acqua e siccome per me è la prima volta, vorrei chiederti qualche consiglio:
1. Una volta tolte le imperfezioni e data una mano di idropittura lavabile, occorre passare una mano di fissativo acrilico?
2. Quanto tempo ho per togliere i nastri carta?
3. Posso incrociare le passate di rullo o non devo?
4. Consigli per una buona stesura dello smalto?
5. Devo usare il rullo scaricandolo sulla rete come la idro pittura?
6. Devo diluire lo smalto?
P.S.
Sto usando un pennello per i contorni ed un rullo di lana rasato per il centro
Scusate per tutte queste domande, non vorrei fare pasticci.
Grazie anticipatamente.
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Chiarimenti smalto all'acqua che potrebbero interessarti
Pittura ad acqua anche per esterni
Pittura e decorazioni - La pittura ad acqua è una vernice particolarmente adatta per ambienti interni, in quanto a bassa tossicità, ma può essere utilizzata anche su superfici esterne.
Smalti ecologici a prova di bimbo
Pittura e decorazioni - Per proteggere la salute dei bambini da dermatiti, asma e allergie, si possono usare per le superfici interne prodotti ecologici come gli smalti all'acqua.
Quando e come tinteggiare la casa
Decorazioni - Tinteggiare una parete è un'operazione apparentemente semplice che, tuttavia, richiede l'adozione di alcuni accorgimenti per evitare intoppi e perdite di tempo.
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Tinteggiare il cartongesso con le pitture adeguate
Pittura e decorazioni - Il cartongesso, molto utilizzato per l'esecuzione di rivestimenti, tramezzi e controsoffitti, è già pronto per la tinteggiatura senza bisogno di opere di finitura.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
