2006-06-14 19:50:42
Che tipo di riscaldamento mi consigliate?
Gech77
14 Giugno 2006 ore 14:12 4
Buongiorno, devo rifare l'impianto di riscaldamento in casa. Eravamo con il riscaldamento centralizzato, ma il condominio ha deciso che dobbiamo passare al riscaldamento autonomo.... Partendo da questo, e considerando che vivo in casa e non voglio assolutamente toccare i pavimenti mi chiedo quale è il tipo di riscaldamento migliore da fare in casa.
Ho letto che esistono impianti a soffitto o a parete (che non mi interessa) che funzionano per irragiamento. Ho letto che esistono dei sistemi a battiscopa o il famoso sistema ecotermo a parete. Oppure andare su un impianto tradizionale facendo passare i tubi dai muri?
Scusate, la mia casa è di circa 80 mq ed è prima e unica casa. Quindi vorrei fare i lavori con i minori danni possibili e rompendo i muri il meno possibile.
La mia idea è che prendo un pannello solare, che integra riscaldamento e fa acqua calda (è possibile tutto questo), sistema riscaldamento/raffrescamento a soffito e caldaia a condensazione o pompa di calore. E' possibile fare tutto questo? Quanto costerebbe? E quanto andrei a risparmiare?
E i sistemi a battiscopa? come funzionano?
Vi prego, venitemi incontro, come vedete sono veramente confuso.
  • moltenaus
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 16:07
    Ciao gech77
    ti consiglio un giro su www.bello-tech.com hanno un prodotto nuovissimo, a basso consumo, che volendo puoi installare anche tu, senza opere particolari, e i costi sono veramente contenuti. Poi vendono anche il pannello ad infrarossi, costa di più ma è molto particolare.
  • moltenaus
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 16:11
    Dimenticavo ... un impianto con qui nuovi elettroradiatori, costa la metà di un normale impianto a gas, non necessita di manutenzione e in base ai dati di consumo, risparmi dal 20 al 50% rispetto a metano, gpl o gasolio.
    Direi che sembrano un ottima soluzione
  • gech77
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 16:59
    Ciao Moltenaus,
    grazie del consiglio, gli do un'occhiata. Non sono un esperto e quindi non riesco a rendermi conto della reale bontà del prodotto.
    Siccome mi sono informato abbastanza sui sistemi che elencavo prima, conosci qualcosa a proposito?
    Grazi mille.
  • moltenaus
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 19:50
    Non conosco la realtà condominiale in cui abiti, a che piano abiti e di quanti spazi disponi, tuttavia un impianto termico solare in grado di aiutare l'impianto di riscaldamento + raffrescamento in estate, credo necessiti di spazi, soprattutto per l'accumulatore, che generalmente in un appartamento in un condominio non ci sono; inoltre un impianto del genere è abbastanza complesso con un certo numero di lavori, che secondo me sono giustificabili solo in fase di profonda ristrutturazione.
    I sistemi ad irraggiamento a soffitto non li conosco, tuttavia anche in questo caso penso sia necessario un controsoffitto che contenga l'impianto.
    Probabilmente una buona alternativa potrebbe essere il riscaldamento a battiscopa, ma non conosco nemmeno questo prodotto, e comunque credo sia più costoso dei radiatori di cui ti accennavo.
    Alla fine questi elettroradiatori sono dei normali termosifoni, con un riscaldatore innovativo a basso consumo energetico, che sistemi alla parete al posto dei vecchi termosifoni. Basta avere una presa di corrente in prossimità di ogni calorifero, oppure farli collegare in serie dall'elettricista. Il calore è lo stesso dei normali termosifoni, ma non hai manutenzione della caldaia, non hai spreco di energia per riscaldare l'acqua che circola nei tubi, e non inquini immettendo i fumi della caldaia nell' atmosfera. L'acqua è all'interno di ogni termosifone e circola in modo naturale, e i vari termosifoni sono indipendenti, quindi se vuoi puoi accendere solo quelli che ti servono.
    Credo sia un'innovazione molto interessante, per tutti, ma sopratutto per casi come il tuo, dove è opportuno fare lavori rapidi e senza rompere muri e pavimenti. Inoltre stando ai dati tecnici si risparmia anche sul consumo, quindi hai un prodotto economico sia in fase di installazione che di utilizzo.
    Se vuoi al limite, in aggiunta, puoi farti un piccolo impianto fotovoltaico che ti aiuta a contenere ulteriormente i consumi e con il conto energia ti rende circa il 10% all'anno.
    Conosco i distributori del prodotto, che sono quelli del sito che ti ho suggerito, e so che il prodotto di cui sopra è in arrivo, ed entro fine mese sarà fisicamente disponibile, comunque credo siano già in grado di darti informazioni al riguardo.
Img giamar1
Img pico70
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
349.292 UTENTI
