2008-09-30 12:01:55
Che mattoni attorno ad una piscina??
Papufamily
30 Settembre 2008 ore 10:42 5
Buon giorno a tutti, sono qui per chiedere un consiglio spassionato
mi servirebbe un consiglio per ammattonare un pavimento attorno ad una piscina
ho un grosso problema di scivolosità nei pressi della suddetta piscina pur avendo ammattonato in fase di costruzione con un gres porcellanato che mi sta dando grandi problemi in quanto oltre ad essere molto scivoloso (devo dire che al tatto risulta ruvidino) ho notato che non è quasi per nulla carrabile e si danneggia facilmente
avendo una ragazza con difficoltà motoria è assolutamente necessario che non sbagli + e ho notato che spesso nemmeno chi vende i mattoni ne conosce bene le proprietà
escludendo la pietra (la ragazza cade facilmente ) mi servirebbe un'idea sul materiale da poter usare, mi hanno parlato del klinker, ma giuro che ho paura di fare un lavoro e poi scoprire che anche stavolta ho sbagliato....
qualche consiglio???
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 10:58
    Esistono aziende che producono rivestimento specifici per piscine...
    Ne ho viste alcune in cotto, non si scivola, almeno quelle che ho visto...
  • papufamily
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 11:06
    Ho del cotto (unj gradino accanto alla scala, ma in due anni è diventato tutto bucherellato.....sarà il cloro....
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 11:10
    Si il cloro...
    Ma se lo trattate...
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 11:43
    Puoi fare un pavimento antiscivolo tipo quello che viene creato per le piscine olimpioniche,oppure trovare mattonelle sempre antiscivolo per cucina industriale,non bellissime ma efficaci,ti mando in pvt qualche ditta
  • giacuratolo
    Martedì 30 Settembre 2008, alle ore 12:01
    Potresti optare per un legno in listoni da esterno magari leggermente grezzo che è anche antiscivolo. ne ho visti di belli ed efficaci
349.265 UTENTI
