... si ho pulito con candeggina ma.... infatti ho pensato anch'io che si sia impregnato ...“Ciao,
potresti provare a passare della candeggina sul soffitto e pareti perimetrali, lasciando aerare ancora per qualche giorno.
Poi ci fai sapere se ancora persiste il problema.
Si potrebbe anche pensare all'intonaco ancora intriso della vecchia perdita, in tal caso secondo, lo svellimento dell'intonaco per lasciare aerare il laterizio sottostante risulterebbe come soluzione finale.”
Ciao,“... si ho pulito con candeggina ma.... infatti ho pensato anch'io che si sia impregnato ...
e ora? :(
Potrei tamponare al momento con qualche prodotto? Per vedere se col tempo pa puzza scema.”
Ah!“Salve
ho avuto un problema simile anche io quando ho deciso di ristrutturare l'alloggio all'ultimo piano... Pensavo fossero le tubature obsolete (che poi ho rifatto nuove). Alla fine si trattava di un problema condominiale: lo SFIATO della colonna della fogna del condominio finiva nel muro del mio bagno, causando oltre al cattivo odore anche tanta umidità. Hanno risolto portando all'esterno dello stabile il tubo di sfiato. Non so se questo è lo stesso tuo problema... A me si è presentato in tempi relativamente recenti, l'alloggio è comunque stato abitato negli anni e si vede che non era così evidente... ma puoi verificare... Essendo poi all'ultimo piano è possibile...
Erika”
Si,“Salve
io in bagno avevo le piastrelle umide e che si staccavano...se avessi avuto il muro probabilmente avrei avuto la muffa.. Non è detto però che il problema sia lo stesso che avevo io con lo sfiato nel muro...soprattutto perché è una palazzina di soli 2 piani e non un condominio... Però si può sempre verificare anche solo per escludere!
saluti
Erika”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno.In condominio abbiamo approvato un preventivo di € 800 per ripristinare una macchia da infiltrazione sul soffitto dell'appartamento all' ultimo piano e per... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Notizie che trattano Cattivo odore in bagno che potrebbero interessarti
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odoriImpianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria. |
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si formaPulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo. |
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigoIdee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito. |
Cattivi odori in casa senza perdite evidenti: quando il problema non è l'impiantoPulizia casa - I cattivi odori in casa possono comparire anche senza perdite visibili. Vediamo le cause, perché non sempre dipendono dagli impianti e quando preoccuparsi. |
Come pulire in modo corretto la lavatriceIdee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa. |
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembreIdee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti. |
Balcone come lavanderia improvvisata in inverno: quando è un erroreIdee fai da te - Usare il balcone per stendere i panni in inverno sembra pratico, ma spesso aumenta umidità e cattivi odori in casa: cosa succede davvero e quando evitarlo. |
I vari utilizzi del bicarbonato in casaPulizia casa - Il bicarbonato è un ottimo alleato per molte faccende domestiche. Ha proprietà antibatteriche e igienizzanti. Andiamo a scoprire alcuni dei suoi utilizzi in casa |
