2006-05-27 21:48:25
Cattivi odori che fuoriescono dal bagno
Arco1
25 Maggio 2006 ore 16:31 5
Ho due bagni che si appoggiano ad una stessa colonna di scarico,
da un bagno fuoriescono cattivi odori. Lo stesso problema ce là l'inquilino del piano 3 e quello dell'ultimo (4) mentre io sono al 2.
Come affrontare il problema visto che la palazzina è nuova ?
controllando i sifoni della vasca, lavandino, bidè e Water, questi hanno dell'acqua non riesco a capire da che dipende ? mi potete dare qualche indicazione ??
  • anto_pappa
    Giovedì 25 Maggio 2006, alle ore 16:38
    Potrebbe dipendere dall'esalazione della colonna! in pratica il tubo della colonna "incriminata" dovrebbe sfociare sul tetto per portare via i cattivi odori. Ma c'è il sifone per tutta la colonna? penso di si sai quelli dei sanitari purtroppo non bastano
  • an.bal
    Venerdì 26 Maggio 2006, alle ore 10:46
    Prova a far controlare all'idraulico se il wc è montato bene...... a me è capitata la stessa cosa e dopo che l'idraulico ha montato il wc con una "gommina" (tra wc e tubo della colonna) il problema si è risolto!
    Se è una casa nuova pretendi la cosa dal costruttore che ti ha venduto. NOn possono vendere un appartamento che puzza.. ed inoltre lo sfiato al tetto è un obbligo di legge.
    Il fatto però che la colonna sia la stessa e solo un bagno dia cattivi odori, mi fa pensare al problema della giusta sigillatura del wc.
    fammi sapere!
    andrea
  • anto_pappa
    Venerdì 26 Maggio 2006, alle ore 11:12
    No ma ha detto che il problema non è solo suo è anche di altri che hanno la stessa colonna e poi la "gommina" quella ci deve essere sempre è la guarnizione del wc. xomunque prova a far controllare non si sa mai.
  • luciano73
    Venerdì 26 Maggio 2006, alle ore 13:25
    Effettivamente mi è capitato di smontare wc innestati nella ciabatta ma senza guarnizione (o gommina che dir si voglia!!) e siccome il diametro della ciabatta è piu' grande del "maschio" sotto il wc, può essere che le esalazioni vengano fuori da li.
    se non vuoi smontare il wc lo puoi siliconare per tutto il perimetro e se vedi che il problema cessa (scusa il gioco di parole!!!) allora deciderai se tenere il vaso siliconato o smontarlo e mettere la guarnizione...
    come già detto: controlla gli sfiati della colonna ed eventuali sifoni o pozzini.
    prova anche a far caso se il puzzo si sente sempre o maggiormente quando piove o tira un particolare vento...
    ciao.
    Sabato 27 Maggio 2006, alle ore 21:48
    Molto probabilmente la colonna di scrico è tappata sul tetto,che tetto ha il palazzo?speriamo che sia cosi nell'eventualita che non ci sia la colonna fino sul tetto sono dolori,fai i controlli come gia detto chiama la ditta che ha fatto l'impianto .
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.290 UTENTI
