2021-10-05 17:29:00
Cassette water incassata pucci - perdita acqua
Salve a tutti.
Chiedevo suggerimenti agli esperti.
A seguito di continua perdita d'acqua del galleggiante, decido di sostituire l'intero galleggiante avente nr di art pucci 8006550.
Pensavo di risolvere la perdita ma dopo circa mezz'ora sento di nuovo l'autoclave che con intermittenza si accende e si spegne.
Verifico la cassetta e sento dei gorgolii d'acqua provenienti proprio dal galleggiante sostituito. Ho cercato di regolare al minino il flusso di acqua in entrata regolando il rubinetto ma senza successo.
Ora i sarei grato davvero se qualcuno potesse illuminarmi perchè sono esausto.
Grazie!
Rosario
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Notizie che trattano Cassette water incassata pucci - perdita acqua che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Scarico WC che parte più spesso: dilatazioni o perdite invisibili?
Sanitari - La cassetta WC si ricarica più spesso con temperature miti? Quali sono le cause tra usura, dilatazioni e microperdite invisibili, con soluzioni pratiche.
Cassetta WC che perde: prodotti e interventi prima della sostituzione
Sanitari - La cassetta WC perde acqua in modo continuo? Guarnizioni, galleggiante, detergenti anticalcare e kit di ricambio possono risolvere senza sostituire tutto.
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Come risolvere con la cassetta wc che perde acqua
Impianti idraulici - Agire da soli sulla cassetta wc che perde acqua, quando ciò è possibile e quando rivolgersi al professionista. Operazioni da attuare, materiale e attrezzi necessari
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Cassetta WC che perde senza segni: cause e sprechi nascosti
Impianti idraulici - Perdite invisibili nel WC? La cassetta può disperdere acqua senza segnali evidenti. Quali sono cause frequenti, controlli semplici e interventi efficaci.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Curiosità sui vantaggi del wc con cassetta esterna
Impianti idraulici - Le cassette per wc esterne svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un corretto smaltimento dell'acqua sporca e nel mantenere la pulizia e l'igiene del bagno
349.307 UTENTI
