2016-11-19 18:19:03
Cassetta wc eurogarda
Gregmaertens
03 Febbraio 2015 ore 10:33 2
ho una cassetta eurogarda elite che perde.
Visto che non si fa più, ho fatto fatica a trovare ricambi, ma alla fine ho trovato su internet quasi tutti i pezzi.
Ho già sostituto il gallegiante e la sfera/asta.
Continua a perdere "in basso" (cioe non e' il troppo pieno / gallegiante).
L'unica cosa che non ho toccato ancora e' la specie di gabbia/guida in cui va la sfera: il pezzo R15 come mostrato qui:
http://www.tirinnanzi.com/download/EUROGARDA.pdfhttp://www.tirinnanzi.com/download/EUROGARDA.pdf
Si smonta?
Penso che magari c'e' qualche guarnizione da cambiare (come sembra indicare il disegno).
Altri consigli?
Grazie!
Greg
  • arch-ily
    Mercoledì 4 Febbraio 2015, alle ore 09:28
    Vedo che finora non le ha risposto nessuno...
    Mi piacerebbe molto poterla aiutare con qualche consiglio specifico, ma essendo architetto purtroppo non posso esserle utile per una domanda così specifica: l'unico consiglio che mi sento di darle è quindi di rivolgersi a un artigiano specializzato.
  • tempuser
    Sabato 19 Novembre 2016, alle ore 18:19
    Ciao per caso hai trovato quel pezzo da qualche parte? Sono alla ricerca anch'io... ho la cassetta che perde e vedo che in giro si trova solo l'asta con la guarnizione a sfera. E' stato necessario anche quel pezzo? Eventualmente posso chiederti come hai risolto?
    Grazie!
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Notizie che trattano Cassetta wc eurogarda che potrebbero interessarti
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Tipologie di cassette di scarico wc
Impianti idraulici - In questo articolo ci soffermeremo su un elemento fondamentale presente nell'ambiente bagno: la cassetta di scarico del wc. Quali sono le caratteristiche e tipologie
Cassetta WC che perde: prodotti e interventi prima della sostituzione
Sanitari - La cassetta WC perde acqua in modo continuo? Guarnizioni, galleggiante, detergenti anticalcare e kit di ricambio possono risolvere senza sostituire tutto.
Scarico WC che parte più spesso: dilatazioni o perdite invisibili?
Sanitari - La cassetta WC si ricarica più spesso con temperature miti? Quali sono le cause tra usura, dilatazioni e microperdite invisibili, con soluzioni pratiche.
Curiosità sui vantaggi del wc con cassetta esterna
Impianti idraulici - Le cassette per wc esterne svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un corretto smaltimento dell'acqua sporca e nel mantenere la pulizia e l'igiene del bagno
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
349.306 UTENTI
