2009-09-18 22:17:30
Casetta e wc vecchi modello standard sifonix
Anonymous
18 Settembre 2009 ore 18:25 1
Buonasera scusate il disturbo ma sono due anni che fatico a sistemare il wc perché l'idraulico dice che
essendo un water a risucchio degli anni 70 non ci sono i pezzi di ricambio, parla di sistema sifonix con tubatura piccola e dice che bisogna rompere tutto il pavimento per cambiare il water. esistono pezzi di ricambio? Il tubo che dalla cassetta a muro in ferro credo perde e non so come cambiarlo ; idem per il galleggiante interno che funziona male
E' un wc che quando premo butta giu' acqua e la risucchia tutta ...boh aiutatemi.
    Venerdì 18 Settembre 2009, alle ore 22:17
    Non credo sia necessario rompere tutto il pavimento per montare un nuovo wc,l'importante è trovare un wc che abbia delle quote di installazione simili.
    Faticando un po si riesce a trovare una batteria di scarico nuova da sostituire la vecchia con il tubo cromato nuovo,per il galleggiante c'è un po da inventarsi qualcosa per adattarci un galleggiante moderno,la cosa è fattibile.
    Il funzionamento del wc che hai è come hai descritto,prima si riempe tutto di acqua poi scarica,grande cosumo di acqua,insomma faticando un po è possibile farlo funzionare,certo che per smontare i pezzi vecchi c'è la possibilita che si rompa qualcosa,sei pronto ad assumerti la responsabilita?
349.263 UTENTI
