2011-10-25 14:16:34
Casa vecchia tra case abitate: cappotto si o cappotto no?
Anninasempre
22 Ottobre 2011 ore 14:13 10
avrei bisogno di un consiglio in merito al cappotto della mia abitazione. Vi preciso che mi trovo in Veneto, nella provincia di Belluno, a 450 m slm, la casa (casa vecchia) è di 35 mq per piano su 3 piani, muro grosso di sassi, il riscaldamento è da mettere (probabilmente a gasolio, vista l'impossibilità per il gas e l'indisponibilità per il metano). le due pareti est e ovest confinano con le case dei vicini (trattasi di case riscaldate e abitate). Ci è stato sconsigliato il cappotto esterno a causa dei ponti termici che si genererebbero, mentre per quello interno stiamo valutando, date le dimensioni della casa (poco spazio portato via è comunque tanto). Secondo voi qual è il sistema migliore? Cappotto sì? Intero o parziale? O cappotto no? Vi preciso infine che stiamo cambiando gli infissi, mettendo degli infissi molto buoni e che il tetto è in via di isolamento. Vi ringrazio per la collaborazione.
  • consulente
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 15:48
    Non vi è dubbio che con il cappotto esterno si raggiunge la massima efficienza in termini di isolamento, superiore rispetto ad un intervento eseguito dall'interno.
    Se poi a queste opere segue anche la coibentazione del tetto e la collocazione di buoni infissi, si raggiungerà un risultato notevole.
  • eagledare
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 15:52
    Magari anche in aggiunta un cappotto interno..
  • anninasempre
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 16:43
    E con il problema dei ponti termici in caso di cappotto esterno possibile solo su lato nord e lato sud, che ne dici? Grazie!
  • consulente
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 16:49
    E' inutile dire che maggiore è la protezione e superiore è l'efficacia.
  • robire
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 17:37
    Io andrei di cappotto esterno alla faccia dei ponti termici... quello interno porta via troppa superficie.
  • eagledare
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 18:13
    Se assente il doppio muro ne farei uno, e cmq in caso di muri in pietra o cose simili
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 18:32
    I ponti termici non si generano, sono presenti in determinate tipologie costruttive, Le case in sasso sono molto particolari, nel tuo caso andrebbe valutata tecnicamente tutta la costruzione prima di fare un intervento di capotto.
    Il cappotto è vene farlo esternamente prima ancora della sostituzione degli infissi.
    Come sempre valgono le vostre aspettative e desideri.
    Difficilmente si potrà ottenere un risultato soddisfacente se in una simile ristrutturazione non vi è un progetto iniziale completo che abbia preso in considerazione tutti gli elementi della casa e possa coordinare i vari interventi da realizzare.
  • eagledare
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 19:40
    E per scongiurare la muffa in teoria qual'è il miglior sistema di riscaldamento ? stufa a pellet?
    Sabato 22 Ottobre 2011, alle ore 19:59
    Dimenticavo. Il gasolio è decisamente insostenibile sia per i costi sia l'inquinamento.
    Vista la zona andrei senza dubbi sul pellet
  • chiodiluca@liberoit
    Ricerca discussioni per utenteCHIODI GEOMETRA LUCA
    Martedì 25 Ottobre 2011, alle ore 14:16
    Se fosse casa mia, effettuerei il cappotto esterno che isola i cordoli dei solai ed evita i ponti termici. Se sono presenti dei poggioli, sarebbe interessante incollare un pannello in EPS e rasare con colla, oltre anche ad isolare le spalle delle porte e finestre esterne. Se effetta questi accorgimenti avrà un ottima coibentazione. Ho già realizzato un intervento analogo.
    Geometra di Rovigo
