2019-12-11 20:00:47
Casa fredda nonostante caloriferi al massimo
Salve a tutti,
io e il mio ragazzo viviamo da una settimana in un appartamento a Mestre.
Il locale è situato al piano terra di una palazzina degli anni 80, le dimensioni sono di 45 mq circa, al di sotto ci sono i garage.
Arrivati nell'immobile abbiamo acceso il riscaldamento solo che anche a massima potenza per 2 giorni interi siamo riusciti ad arrivare al massimo a 16 gradi.
Abbiamo chiuso praticamente ogni spiffero e hanno controllato la caldaia ma non sono stati riscontrati problemi anche i termosifoni funzionano perfettamente.
Secondo voi com'è possibile che un immobile così piccolo non riesca a scaldarsi neanche dopo giorni con il riscaldamento al massimo?
    Domenica 8 Dicembre 2019, alle ore 16:30
    io penso che ci voglia ancora qualche giorno prima arrivare alla temperatura che desiderate. Si tratterà forse di umidità penetrata nelle pareti perimetrali.
    In teoriae dovra scomparire nel giro di un paio di giorni, tranne che non si presenti una situazione più anomala.
    Mercoledì 11 Dicembre 2019, alle ore 20:00
    Intendevo dire lo stato degli intonaci le pareti perimetrali gli infissi. Non è facile capire senza esaminare sul posto, forse un tecnico...non sarebbe male?
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Casa fredda nonostante caloriferi al massimo che potrebbero interessarti
Perché la casa si raffredda così velocemente
Impianti di riscaldamento - Alcune case perdono calore in pochi minuti quando il riscaldamento si spegne: scopriamo cosa rivela davvero questo comportamento in inverno e come comportarsi.
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Perché le stanze poco usate restano più fredde
Impianti di riscaldamento - Le stanze meno vissute tendono a raffreddarsi più delle altre: cosa rivela questo comportamento e perché non è solo una questione di mero riscaldamento.
Casa che non trattiene il calore: come capirlo
Impianti di riscaldamento - Casa che non trattiene il calore: alcune abitazioni si scaldano ma perdono rapidamente calore: come riconoscere tale comportamento e cosa rivela sull'edificio.
Perché la casa si raffredda subito quando spegni il riscaldamento
Isolamento termico - Alcune abitazioni si raffreddano subito allo spegnimento del riscaldamento: cosa indica questo comportamento e perché non è normale. Ecco cosa sapere.
Perché la casa è più fredda al mattino
Impianti di riscaldamento - A parità di temperatura impostata, il comfort domestico cambia tra il mattino e la sera: scopriamo insieme cosa succede davvero alla casa durante la notte.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
