2018-08-07 12:23:47
Cartongesso: un vostro parere
Sighipa
07 Agosto 2018 ore 09:12 4
Buongiorno, volevo un parere:
Ho acquistato una casa vecchia, degli anni 60....messa molto bene, il precedente proprietario in cucina ha messo nella parete confinante coi vicini cartongesso, quello isolante con tanto di isolante all'interno.
Il vicino di casa, che è un po rognoso, insiste nel dire che aver messo cartongesso, abbia portato a nel muro di casa sua piu muffa e umidità...l'atteggiamento è un pò esagerato, ma casa sua ha il muro un po' scrostato e dice che ha muffa nel battiscopa...
Chiedo se mettere cartongesso isolante nella propria casa sia stata una opera che non danneggia la casa del vicino?
Le abitazioni sono a schiera.
Sono gia andati col vecchio proprietario due muratori più un idraulico che non hanno trovato nulla di difettoso.
Ma una perizia per il muro del vicino quanto costa?
Se lui vuole "tagliare" il muro per togliere umidità, io non sono costretto a farlo?
Minaccia sempre di andare dall'avvocato.
    Martedì 7 Agosto 2018, alle ore 10:28
    Se è un muro interno, mettere il cartongesso non ha alcun effetto negativo sull' altra proprietà
    Probabilmente quel muro aveva già dei problemi prima:
    1 se è a piano terra a diretto contatto con il terreno probabilemnte umidità di risalita, che si vedevano da entrabe i lati.
    2 è soggetto ad una perdita da parte di qaulche impianto o scarico.
    Se nella casa ci sono segni di umidità alla base del battiscopa anche in altre zone al 80% può poca umidità di risalita.
    Un muro portante non può essere tagliato, al limmite può fare iniezioni con le resine. e a casa sua le può fare.
    A mio avviso se il precedente proprietario ha taciato a questi vizi ha delle responsabilità non sottovalutabili e va interpellato subito.
    Il suo attuale vicino può decidere di buttare soldi come meglio preferisce.
    A mio avviso è una persona che cerca la lite.
  • sighipa
    Martedì 7 Agosto 2018, alle ore 11:14 - ultima modifica: Martedì 7 Agosto 2018, all or 11:34
    Il precedente proprietario chemi ha venduto una casa, sotto la supervisione di mio fratello che ha lavorato in impresa edile per 15 anni e quindi non sono andato a comprare ad occhi chiusi la casa, poi essendo un immobile che ha circa 50 anni, credo sia normale che abbia un po di muffa, casa vecchia, muri vecchi.
    La ringrazio per la risposta, per fare stare tranquillo questo vicino:.... una consulenza tecnica da un archittetto o ingegnere potrebbe andare bene? ovviamente perizia scritta e firmata.
    Mi parlava di iniezioni di resina, ma quanto costa attualmente farlo?
    Il precedente proprietario ha messo una parete di carton gesso in cucina con tanto di cappottino interno isolante, credo che per me sia inutile fare i fori con le resine?
    mi scusi le domande che faccio...
    Ma se io non faccio i buchi sul muro con le resine, e lascio il cartongesso, la muffa del mio muro nascosta dal carton gesso può influire sul muro del vicino?
    cioè, se il mio vicino fa solo lui i buchi nel muro con le resine, ed essendo un muro confinante, ed io non faccio nulla, posso in qualche modo disturbare?
    L'ideale sarebbe stato fare entrambi la foratura con le resine, ma buttare giu un muro di carton gesso, isolato con uno spezzore di una particolare spuegna, mi sembra distruggere un lavoro che avrà costato un migliaio di euro.
    Che ne pensa lei?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Sighipa
    Martedì 7 Agosto 2018, alle ore 11:37
    il precedente proprietario chemi ha venduto una casa, sotto la supervisione di mio fratello che ha lavorato in impresa edile per 15 anni e quindi non sono andato a comprare ad occhi chiusi la casa, poi essendo un immobile che ha circa 50 anni, credo sia normale che abbia un po di muffa, casa vecchia, muri vecchi.
    Che ne pensa lei?
    Non le serve nessuna periza, perché tanto al suo vicino non adrebbe bene, quindi è meglio risparmiare quei soldi per un futuro.
    Le resine idrofobe si possono iniettare anche solo da un lato, costo dai 70/90 € metro lineare.
    Ripeto quella parete forse copre un problema trascurato in passato, ma non arreca danno al suo vicino.
  • sighipa
    Martedì 7 Agosto 2018, alle ore 12:23
    La ringrazio per la risposta tempestiva.
    Buona giornata.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso: un vostro parere che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
