2017-01-30 14:33:21
Cartongesso su soffitto con intonaco di fondo non aderente
Angelosalcuni
30 Gennaio 2017 ore 08:30 4
Buongiorno.
Il soffitto di alcune stanze della mia abitazione suona vuoto perché l'intonaco di fondo (non l'intonachino) manca di aderenza alle travi e pignatte.
In pratica per ora non ho avuto nessuna caduta o rottura.
L'intonaco ha uno spessore di circa 4 cm.
Oltre alla rimozione e rifacimento dell'intonaco del soffitto sarebbe possibile la posa di cartongesso?
In tal caso devo rimuovere l'intonaco preesistente lasciando il muro nudo e poi posare il cartongesso?
Oppure posso posare il cartongesso sul vecchio intonaco avendo cura di usare viti lunghe per il fissaggio dei binari ove fissare le lastre.
In tal modo le guide fungerebbero da sostegno all'intonaco?
Vi ringrazio
  • angelosalcuni
    Lunedì 30 Gennaio 2017, alle ore 11:33
    Volevo specificare che il rinzaffo aderisce ma l intonaco di fondo è staccato dal rinzaffo
    Lunedì 30 Gennaio 2017, alle ore 12:54
    Ciao, forse converrebbe fissare della rete prima prima del cartongesso, prova parlarne con il muratore e facci sapere cosa ne pensa.:-)))
  • angelosalcuni
    Lunedì 30 Gennaio 2017, alle ore 13:47
    Sto provvedendo ai lavori in prima persona. Per questo chiedo consigli.
    Ricerca discussioni per utente Angelosalcuni
    Lunedì 30 Gennaio 2017, alle ore 14:33 - ultima modifica: Lunedì 30 Gennaio 2017, all or 14:45
    Ahhh! allora sei uno no alpitur, che ci sa fare... forse uno pratico di lavoretti...fai da te, ma ti perseguita qualche dubbio, bravo meglio chiedere aiuto.
    Primo metti mano al secchio e procedi con lo svellimento,(elmetti di sicurezza e occhiali mi raccomando) se invece vuoi lasciare il vecchio rizzaffo, per quello che ti posso dire io,(da non esperto carpentiere) se non sono molti mq, (ripeto come mia abitudine di essere petulante) una rete sintetica io la fisserei sempre e poi farei come dici tu il fissaggio con gli appositi tasselli e distanziali se neccessari, fino alle pignatte per bloccare i pannelli in cartongesso.:-))
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso su soffitto con intonaco di fondo non aderente che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
