2019-12-19 17:31:00
Cartongesso su cappotto, muri storti
Alessiacampagnoli
17 Dicembre 2019 ore 12:53 3
Ciao!
Sto ristrutturando casa.
L'impresa ha già installato un impianto elettrosmotico per l'umidità di risalita e messo il cappotto esterno su tutta la casa.
Ora mi trovo a dover comprare i mobili della cucina: nel prendere le misure precise ci siamo accorti che i muri sono storti, ondulati in orizzontale e nell'andare verso l'alto si allontanano tra loro, quindi vanno verso l'esterno.
Chiedo: posso mettere una parete di cartongesso internamente per 'drizzare' i muri così che la cucina sia ben appoggiata alla parete oppure rischio che con il cappotto, nonostante l'impianto contro l'umidità di risalita, si formi muffa perché il muro non respira?
Oppure, posso 'drizzare' le pareti con le piastrelle solo come paraschizzi giocando con il cemento per incollarle?
Dove c'è tanta differenza aggiungo cemento, dove ce n'è poca riduco così alla fine le piastrelle saranno in fila e il piano della cucina appoggia preciso.
Il muro dietro le piastrelle respirerà?
Attendo i vostri consigli,
Alessia
  • bubuzzo
    Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 11:22
    Io non avrei dubbi: cartongesso tutta la vita!
    Ti consiglio il cartongesso di tipo verde, adatto in ambienti umidi come bagno e cucina.
    Se hai timore dell'umidità di risalita, c'è anche di meglio: cartongesso preaccoppiato (vedi foto).
    Perderesti qualche centimetro di spazio, poiché lo spessore passerebbe da circa 18 mm. a 30 mm. ma l'umidità non la vedrai neanche con la lente di ingrandimento.
    Posso chiederti una cortesia?
    Ci faresti sapere come ti trovi con l'impianto elettrosmotico, anche nel corso del tempo e se sai di che marca è?
    Grazie a te e Buone Feste
  • alessiacampagnoli
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 14:12
    Grazie, lo prenderò in considerazione!
    Noi abbiamo fatto l'impianto elettrosmotico con ELO. Ci hanno dato garanzia 10 anni ma rispetto alle iniezioni dura per sempre. Finché c'è corrente che crea il magnetismo l'acqua verrà sempre spinta giù e non salirà mai. Comunque tra qualche tempo scriverò ancora su come ci siamo trovati.
    Buone feste!
    Alessia
  • bubuzzo
    Ricerca discussioni per utente Alessiacampagnoli
    Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 17:31
    Buone feste!
    Alessia
    Grazie Alessia del tuo primo feed sull'impianto elettrosmotico, tra l'altro ELO la conosco come azienda.
    Magari in prossimo futuro puoi scrivere sempre su questo post, così non ci perdiamo, sapessi come è difficile avere dei pareri su questi impianti, soprattutto feed reali come il tuo caso.
    Ti auguro un sereno Natale e un buon inizio anno nuovo.
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Img barbara toma
BuongiornoSto facendo ristrutturare il mio appartamento.Si tratta di diversi lavori, tra qui la costruzione di un paio di pareti, il rifacimento del massetto e la piastrellatura...
barbara toma 04 Gennaio 2024 ore 15:09 2
Img mmm
Salve. Nel caso in cui case in costruzione per le quali si sia in trattativa (preliminare fatto), risultassero esserci dei muri divisori (non portanti) non perfettamente...
mmm 05 Maggio 2008 ore 08:15 24
Img giubipulcioso
Salve a tutti, ho intrapreso da qualche mese la ristrutturazione radicale di una casa colonica. Mi sono accorta che i muri in elevazione del seminterrato sono storti e spancianti...
giubipulcioso 24 Aprile 2008 ore 14:04 1
Notizie che trattano Cartongesso su cappotto, muri storti che potrebbero interessarti
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Portavasi in metallo da parete: decorare con stile spazi verticali esterni
Fioriere e vasi - I portavasi in ferro o acciaio permettono di creare giardini verticali con un tocco di design. Ecco i modelli top.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Veneziane orientabili che perdono precisione: quando il caldo non è la causa
Infissi Esterni - Le veneziane orientabili possono muoversi male per caldo, sporco o usura di corde, guide e ingranaggi. Ecco quali sono i segnali per distinguere il problema.
Tamponamenti perimetrali ottimali
Progettazione - Con l?aumentare dei costi della mano d?opera, si è visto che impiegando un unico laterizio di maggior spessore rispetto ai classici 10 cm delle vecchie tavelle, si riesce a risparmiare tempo e denaro.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Forare pareti per mensole o TV: limiti, rischi e quando può diventare un problema
Regolamento condominiale - Forare un muro per una mensola o TV è sempre sicuro? Scopriamo di seguito quando può diventare un rischio strutturale e cosa verificare in condominio.
Eleganti decorazioni murali tra pareti e soffitto
Decorazioni - Idee per decorare le pareti delle vostre stanze in continuità con le superfici orizzontali, per creare angoli scenografici dall'atmosfera intima e rilassante.
349.300 UTENTI
