2020-03-21 15:00:22
Cartongesso: ripristinare tassello rotto
Jackpo
02 Febbraio 2020 ore 21:53 12
Salve a tutti e complimenti per l'ottimo sito, che seguo con interesse.
Devo appendere uno specchio di 30 kg su una parete di cartongesso, con 2 di questi tasselli comprati da Leroy Merlin (vedi foto).
Uno dei tasselli, purtroppo, si è spaccato mentre lo avvitavo.
Estraendolo, il buco si è allargato e quindi il nuovo tassello non fa più presa.
Pensavo di richiudere il foro con del gesso e, una volta asciutto, forarlo nuovamente.
Voi cosa ne dite? Il tassello reggerebbe ugualmente il peso (15 kg)?
Esistono eventualmente soluzioni più pratiche e veloci?
Grazie in anticipo per il vostro supporto.
CONSIGLIATO amazon-seller
Fischer Duotec
COMPRA
    Lunedì 3 Febbraio 2020, alle ore 10:45
    ho visto il tassello che vuoi utilizzare, ma a dire il vero io non ho molta esperienza in lavori del genere, ma direi che esiste qualche altro sistema più sicuro.
    Per esempio ho letto questo articolo come tassellare su parete in cartongesso
    e credo ti possa aiutare o prendere spunto per ripristinare e montare i nuovi tasselli su pareti di cartongesso in sicurezza.:-))
  • jackpo
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 21:24
    Grazie per il consiglio, mi sembra una soluzione molto interessante.
    Però rimane un problema da risolvere: nel punto dove devo inserire il tassello, c'è un buco nel cartongesso di circa 13 mm di diametro (troppo largo per garantire la presa di un qualsiasi tassello).
    Se lo chiudo con del gesso e poi lo foro nuovamente, secondo voi il tassello reggerebbe ugualmente?
    In alternativa quali altre soluzioni mi suggerite?
    Grazie.
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 09:13
    Ah! dimenticavo quanto è largo lo specchio?
  • previatoantonio
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 10:26 - ultima modifica: Mercoledì 5 Febbraio 2020, all or 10:29
    trovo eccessivo il peso dello specchio, ma forse si tratta di qualcosa con cornice di marmo, o un pezzo antico, dato che non sappiamo niente di più e non abbiamo foto.
    Perciò propongo di stuccare il buco e provvedere al montaggio di una barra appendipensile lunga quanto la larghezza dello specchio, con appositi tasselli per cartongesso.
    Allego un esempio x comprendere meglio la tipologia di lavoro.
  • jackpo
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 13:37 - ultima modifica: Mercoledì 5 Febbraio 2020, all or 13:38
    Lo specchio è questo: https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/miroir-biseaute-80x165-echo-176433.htm
    Dimensioni: 80 (larghezza) x 165 (altezza)
    Nella parte posteriore è dotato di due occhielli, come quelli in foto.
    Resto a disposizione nel caso servissero ulteriori dati eo foto.
    Grazie mille per il supporto!
  • previatoantonio
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 16:18 - ultima modifica: Mercoledì 5 Febbraio 2020, all or 16:21
    Si nota dalla foto la presenza degli oocchielli inclinati, quindi basterà fissare una barra al contrario con le viti autofilettanti in dotazione x bloccarla al retro dello specchio( rispetto a quella montata a parete).
    Nella ipotesi di maggiore sicurezza basterà contattare la casa produttrice dello specchio.
  • gennarogrillo
    Giovedì 6 Febbraio 2020, alle ore 18:06
    Buona sera
    Visto che comunque deve ristuccare puo' applicare una soluzione definitiva al suo problema.
    Apri il cartongesso in modo da trovare i due montanti della struttura che di solito sono posati ad interasse cm 60.
    Avvii sui due montanti una fodera in legno o uno stoccheto.
    Chiuda col cartongesso.
    Stucchi ricordandosi di mettere la garza
    Pittari e dopo che asciuga posi lo specchio con qualsiasi tassello vuole.
    Lo stucco che lei userà per chiudere il buco non terra mai lo specchio.
    Le chiedo una cortesia
    Mi regali una visualizzazione al mio blog
    IL GRILLO guida per le imprese.
    Giovedì 6 Febbraio 2020, alle ore 18:33 - ultima modifica: Giovedì 6 Febbraio 2020, all or 18:36
    Ciao Gennaro, sena dubbio è fattibile come dici tu.
    Ma credo sia meglio far eseguire il lavoro a chi è tecnico e quindi sa dove mettere le mani, a discapito ovviamente del costo della manodopera.
    In quanto a quello che chiedi , io, come altri utenti, siamo semplici lettori che scrivono in questo forum..
    Perciò ti consiglio di prendere contatti con la Direzione(vedi i riferimenti a piè pagina).
    Ciao e in bocca al lupo!..(.-))
  • gennarogrillo
    Giovedì 6 Febbraio 2020, alle ore 20:00
    Scusate non pensavo non si potesse!
    Scusate ancora
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Gennarogrillo
    Venerdì 7 Febbraio 2020, alle ore 12:46
    Scusate ancora
    Di nulla si figuri siamo sempre lieti di avere un utente che propone consigli positivi nel nostro Forum.
    Saluti e alla prossima
  • jackpo
    Sabato 21 Marzo 2020, alle ore 11:43
    Salve a tutti,
    alla fine sono riuscito ad appendere lo specchio.
    Ho fatto due nuovi fori, impiegando dei tasselli metallici (in sostituzione di quelli in nylon presenti nel post iniziale, che mi sono sembrati troppo fragili in fase di montaggio).
    Lo specchio è appeso da 3 settimane, e non ho notato segni di cedimento.
    Grazie a tutti coloro che sono intervenuti.
    Ricerca discussioni per utente Jackpo
    Sabato 21 Marzo 2020, alle ore 15:00
    Salve a tutti,
    Allora un saluto allo specchio :)) e in bocca al lupo! alla prossima!
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso: ripristinare tassello rotto che potrebbero interessarti
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Metodi facili per togliere una vite spanata
Fai da te Muratura - Per togliere una vite spanata o arrugginita si può ricorrere ad un lubrificante, un cacciavite ad impatto, delle pinze o un trapano con punte da estrazione.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
349.261 UTENTI
