2023-03-15 09:41:26
Cartongesso per camino.
Fabmire
14 Marzo 2023 ore 11:12 1
Buongiorno, devo fare un rivestimento in cartongesso per un inserto a legna.
La forma molto semplice sarà un parallelepipedo a base rettangolare da pavimento fino a soffitto di 1.5m di larghezza per 0.6m di profondita.
Pensavo di fare la facciata anteriore in doppio strato incrociato dato che avrà più lastre con stuccature, per evitare crepature.
Le pareti laterali saranno in un'unica lastra da 0.6m.
Secondo voi posso farle in monostrato?
Visto che non hanno stuccature tranne che sullo spigolo?
Naturalmente userò cartongesso ignifugo.
Saluti Fabio
    Mercoledì 15 Marzo 2023, alle ore 09:41 - ultima modifica: Mercoledì 15 Marzo 2023, all or 09:49
    Direi di si, il cartongesso è un materiale naturale, molto adatto a soluzioni più diffuse, oltre alla facilità di installazione, dipende anche da alcune sue proprietà positive, come la resistenza al fuoco e all’acqua. Inoltre ha buone proprietà isolanti acustiche e termiche, il che spesso lo rende il materiale adatto per la costruzione di contropareti o pareti in cartongesso divisorie,  come scatolati tipo il caso tuo intorno al camino.
    Io mi orienterei per la lastra da 1,2 cm di spessore giusto per un fatto strutturale di maggiore sicurezza, metti che ci devi appendere qualche oggetto decorativo o qualche quadro..
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso per camino. che potrebbero interessarti
Camino con TV: soluzioni personalizzate d'arredo
Zona living - Camino con tv: soluzioni per un'interparete attrezzata con camino bifacciale e TV girevole, armadi in cartongesso, legno e finiture in pietre a vista o in gres.
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
7 soluzioni progettuali a confronto per la parete camino
Soluzioni progettuali - Sette proposte a confronto, con relative realizzazioni, di pareti camino che hanno la prerogativa di trattare il volume del camino come parte integrante del tutto
Soggiorno con camino: esempi di progetti particolari ma funzionali
Zona living - Soggiorno con camino: idee progettuali esclusive ma pratiche, per vari contesti, dove camino e arredi coesistono, lasciando i giusti spazi d'uso e i passaggi.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Idee e ultime tendenze per il rivestimento di un camino
Pittura e decorazioni - Il rivestimento di un camino è una parte importante per l'estetica e la caratterizzazione dello spazio intorno. Può essere classico, moderno, rustico o raffinato
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
349.307 UTENTI
