2020-09-10 15:20:58
Cartongesso dubbio
Bogdancojocaru
09 Settembre 2020 ore 22:29 1
Buonasera a tutti,
dovendo chiudere con il cartongesso una porzione di porta (essendo quelle vecchie porte con il vetro fino al soffitto) volevo sapere se fosse possibile farlo senza crepe tra la parte del cartongesso e muro oppure è meglio coprire tutta la parte della parete con il cartongesso?
Grazie.
    Giovedì 10 Settembre 2020, alle ore 15:20
    Ciao, da non esperto io preferirei chiudere completamente con muratura, perchè il cartongesso potrebbe avere delle sollecitazioni diverse rispetto a quelle della muratura a causa dei movimenti di apertura-chiusura porta.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso dubbio che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
