2009-08-11 20:25:20
Cappotto soffitto
Alverman
11 Agosto 2009 ore 14:25 1
Buon giorno a tutti.
Sopra l'androne del mio carraio ho la camera da letto.
Il soffitto, visto dal carraio, non è mai stato intonacato e si vedono le pignatte e i travetti tinteggiati di bianco, in tutto sono 5x10 = 50Mq.
Ora io vorrei fare un cappotto termico con dei pannelli ma prima vorrei capire se posso essere in grado di farlo da me.
In particolare mi piacerebbe sapere come si dovrebbero fissare i pannelli e che tipo di pannelli mettere.
La mia paura è che con qualche corrente d'aria si possano staccare
Se poi qualcuno conosce prezzi indicativi di questi pannelli ........ bene.
Grazie a tutti e ........ buon ferragosto.
Alverman
    Martedì 11 Agosto 2009, alle ore 20:25
    Ogni sistema a cappotto od isolante ha il suo specifico metodo di posa
    ti consiglio di rivolgerti ad un distributore di materiali edili dotato di più sistemi isolanti in modo da poter scegliere il più appropriato per le tue necessita
    successivamente nelle schede tecniche è ben riportato come deve essere applicato il prodotto e che sistemi di fissaggio vanno usati
    solitamente i pannelli vanno incollati con le apposite colle da distribuire almeno sul 40 % della superficie del pannello
    inoltre vanno assicurati mediante appositi tasselli
349.261 UTENTI
