2021-05-31 23:56:06
Cappotto interno ultimo piano
Salve a tutti,
sono proprietario di un appartamento sito all’ultimo piano di un condominio con molti appartamenti.
Questa appartamento era un ex lavatoio che successivamente è diventato un appartamento, tutto a norma di legge.
Questo appartamento è situato a sud ovest, e quindi il sole batte in entrambi i lati tutti i giorni.
Contrariamente a ciò che può sembrare, d’inverno a casa si forma una specie di effetto serra che non mi fa sentire freddo, non ho necessità di accendere i termosifoni, e non li ho mai accesi perché le temperature arrivano a 20 gradi soprattutto quando c’è il sole è quando c’è nuvoloso non scendono mai sotto i 18 e si sta bene.
In questo periodo per esempio, io sto già a maniche corte mentre nel palazzo di fronte, ma che sono orientati a nord, indossano ancora le felpe.
Il problema sorge quando è estate, dove le temperature diventano eccessive.
Arrivano subito a 30, e senza il condizionatore non riuscirei a vivere.
Gli altri palazzi hanno effettuato il cappotto esterno, lo si capisce perché il mio palazzo è uguale si palazzi del quartiere, ma mentre gli altri palazzi hanno il cappotto esterno, il nostro nè è sprovvisto.
Fare un cappotto esterno non penso si possa fare perchè i condomini non sono d’accordo (non hanno questo problema), la maggior parte dei condomini sono anziani, e piano piano gli appartamenti restano vuoti e quindi nessuno lo vorrà fare, allora devo per forza puntare su quello interno (oppure isolare a mie spese solo la porzione del mio tetto esterno), facendo il cappotto intenrno, vorrei un materiale con uno spessore sottile, ho visto in internet il sughero, o alcuni più costosi ma più sottili.
Secondo voi è la soluzione?
Dovrei metterlo su tutta la casa o solo in alcune stanze?
E su una superficie di 75 mq quanto verrebbe a costare?
Ma una volta messo il cappotto, in inverno sarà freddo o nuovamente caldo?
Che mi consigliate di fare?
Img maremeo
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Cappotto interno ultimo piano che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Cappotto termico e autorizzazioni condominiali
Manutenzione condominiale - Per effettuare un intervento di isolamento delle pareti, mediante il cappotto termico, è necessario chiedere permessi se si tratta di un edificio condominiale?
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Il condominio può trasformarsi in comunione?
Condominio - La comunione,il condominio negli edifici e la possibilità che un bene in condominio divenga bene in comunione: i riflessi sulla sua cessione.
