2020-02-14 11:56:08
Cappotto interno per problema umidità da condensa
Andreadel campo
11 Febbraio 2020 ore 11:51 5
Salve a tutti,
nel mio appartamento ristrutturato nel 2011 da un paio di anni hanno iniziato a presentarsi muffe nei muri sotto gli infissi delle finestre e nelle zone perimetrali.
L'appartamento ha un unica esposizione a nord, quindi non riceve mai il sole diretto e la creazione delle muffe dipende da un'umidità da condensa.
Ho fatto eseguire da un ingegnere un indagine termografica e igrometrica e i risultati confermano la natura del problema.
La rilevazione è stata fatta alle 18.30 con una temperatura interna di 20C e un umidità del 59% nella stanza più fredda i muri sotto le finestre raggiungono i 12,6C con un punto di rugiada a 12°.
Quindi basta uno scarto di 0,6 C per creare condensa.
Nelle altre stanze la temperatura dei muri incriminati varia dai 14C ai 13,5C
I muri sotto le finestre sono poi più sottili rispetto al resto dei muri di almeno una decina di cm, tanto che con la termografia si vedevano distintamente le sagome dei mattoni.
L'ingegnere ha consigliato un cappotto termico interno con pannelli con nucleo di gesso rivestito e polistirene estruso, lì dove è possibile, e intervenire con pittura termica antimuffa per il resto.
Dato che io non ne capisco davvero niente, infatti quando mi hanno ristrutturato casa mi hanno fatto un mezzo macello con i pavimenti, ho iniziato a documentarmi e intanto mi è venuto il dubbio che siano meglio i pannelli in silicato.
L'altro dubbio è proprio sul tipo di intervento da fare optando invece per la Ventilazione meccanica controllata.
Cosa potere consigliarmi tra i pannelli per il cappotto: polistirene estruso e cartongesso oppure silicato, e la VMC ?
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 16:51
    Pannelli di polistirolo con cartongesso assolutament NO !
    pannelli in calcio silicato tipo minopor SI !
    pittue "termiche" NO perchè non fanno nulla per la termica ma risultano solo difficilmente attaccabili dalle muffe entro certi limiti
    La VMC andrebbe fatta centralizzata, le unità puntuali si possono valutare se non ci sono altre vie, devo essere di qualità no roba cinese rimarcata, e in genere ne va installata 1 per ogni persona abitante l'alloggio e comunque non meno di 2
  • andreadel campo
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 18:00
    Il problema principale è la muffa, quindi lì dove la muffa - paradossalmente - è meno presente, cucina e bagno, forse la pittura termica potrebbe funzionare. La vmc centralizzata , anche per un discorso meramente finanziario credo che sia impraticabile.Grazi emille per le dritte!
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 18:27
    Buonasera, siamo ai limiti di prescrizione e decadenza, per la responsabilità decennale dell'appaltatore. Si tratta d'una ristrutturazione integrale?
  • andreadel campo
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 19:09
    Si tratta di un appartamento in condominio...ho rifatto impianti, pavimenti, bagno, cucina e infissi...la ditta che mi fece i lavori, data anche la mia relativa inesperienza, non ha svolto un lavoro egregio e francamente fargli rimettere le mani in casa mia non è una bella prospettiva.
    Ricerca discussioni per utente Andreadel campo
    Venerdì 14 Febbraio 2020, alle ore 11:56
    Più che rimettere le mani in casa, e fargli rifare il lavoro, pensavo ad un risarcimento economico.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Cappotto interno per problema umidità da condensa che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
349.288 UTENTI
