2009-02-19 23:00:53
Cappotto interno costo alto sospetto
Shiposo
26 Gennaio 2009 ore 15:14 14
Ciao a tutti sono nella ristrutturazione della mia casa che ha vecchi muri molto spessi in pietra.
Per evitare problemi di condense ecc ecc il muratore mi ha prospettato l'idea di fare un chiamiamolo impropriamente, CAPPOTTO INTERNO che consisterebbe un pannelli in polistirene spessore 2 cm con armatura in griglietta e finitura ad intonaco.
Sono un po' perplesso dal costo al mq che mi ha sparato.
Per il lavoro FINITO cioè con verniciatura compresa mi ha chiesto 100 EURI al mq.
A me sembra una cifra un po troppo alta.
Vi prego datemi indicazioni su possibili costi anche perché devo dare risposta a breve.
Ciao e grazie
  • il caravaggio
    Lunedì 26 Gennaio 2009, ore 15:33
    A parte che 2cm mi sembrano veramente pochi, e che 100? al m² mi sembrano proprio troppi.
    Fatti fare un'altro preventivo, con uno spessore di almeno 6cm e in lana di roccia, in caso d'incendio le materie plastiche sprigionano fumi molto tossici.
    Certo che con l'euro si danno tutti alla pazza gioia.
    buona fortuna!!!!!!
  • taio
    Lunedì 26 Gennaio 2009, ore 16:34
    Io per la mia casa devo realizzare un cappotto esterno. Polistirolo da 10 cm, con due mani di rasante e intonaco tipo venezia 50? al mq.
  • shiposo
    Lunedì 26 Gennaio 2009, ore 16:54
    Ciao e grazie per le risposte
    lo spessore ridotto è un problema però siccome ho le camere che sono già piccole di loro se inizio a metterci 5-6 cm per lato più l'intonaco mi diventa la casa della barbie....
    Diciamo che con 2 cm più l'intonaco diventano 3 - 4 cm finito mi sembrava comunque meglio che non mettere niente.
    Avevo pensato anche al sughero avete info o consigli in proposito.
    chi ha consigli in generale sono bene accetti, sul cappotto esterno l'avevo valutato ma con i muri di pietra me lo hanno sconsigliato.
    Insomma meglio mantenere il caldo all'interno senza che venga a contatto con i muri giganti di pietra che fanno da volano termico, così ho capito......... ma non sono un esperto quindi.........
  • anonimo
    Lunedì 26 Gennaio 2009, ore 20:36
    Il consiglio generale è di cambiare impresa perché 100? al mq è assurdo considerando quello che costa il poistirene (pochi ? al mq per cm)
  • liabel60
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, ore 10:28
    50 euro al mq? Non sarà perché il polistirolo è diverso dal polistirene? Altrimenti mi converrebbe trasportare la mia casa da te!
    Anche io ho interpellato un' impresa che per un cappotto esterno mi ha chiesto 70 euro al mq finito con pannelli da 2 cm di spessore.
    Mi sa davvero che con questo euro si stanno dando alla pazza gioia!
  • maone
    Martedì 10 Febbraio 2009, ore 21:18
    Diciamo ke il confort all'interno di una stanza è dato dalla temperatura dell'aria ma soprattutto dalla temperatura delle pareti che ci circondano. L'inerzia termica della stanza viene a diminuire se mettiamo l'isolante accoppiato al pannello di cartongesso dal lato interno, in quanto isoliamo la struttura della casa nn facendola contribuire ad irradiare le stanze.
    Per quanto riguarda il sughero lo sconsiglio in quanto è naturale, ma ha un potere isolante inferiore, quindi a parità di spessore conviene orientarsi sul polistirolo.
  • anonimo
    Mercoledì 11 Febbraio 2009, ore 10:03
    Polistirolo e polistirene sono esattamente la stessa cosa
    http://it.wikipedia.org/wiki/Polistirolo
    quello che cambia è la densità per mc tra i vari tipi di polistirolo applicati
    generalmente quello per le coibentazioni ha una densità pari a 35kg/mc e costa per uno spessore di 4 cmq ad es circa 7?+IVA al mq (prezzo di listino da scontare)
    Esiste un altro materiale ancora più coibente del polistirolo (o polistirene) che è il poliuretano (circa il 30% meglio) ed ha costi pressocchè identici e si applica anche a spruzzo (quindi niente pannelli)
    spero di essere stato utile
    Mercoledì 18 Febbraio 2009, ore 13:20
    Le consiglio vivamente di far eseguire un progetto del cappotto interno e di non affidarsi al caso in quanto i cappotti interni hanno molteplici svantaggi. il maggiore di questi è di creare condensa interstiziale che sfocia dopo qualche anno in muffa.
    Per ovviare a questo problema è necessario realizzare un progetto di stratigrafia della parete che si vuole isolare realizzando i dovuti calcoli di pressione e scegliere il materiale più opportuno che non generi problemi.
    E' pregato di eliminare immediatamente il link in firma
    E' severamente vietato fare pubblicità non autorizzata, siete pregati di utilizzare i canali ufficiali.
    La redazione di Lavorincasa
  • shiposo
    Mercoledì 18 Febbraio 2009, ore 14:59
    Volevo aggiornarvi ringraziandovi per le risposte.
    Visto che la cosa del cappotto interno non mi piace molto ho deciso di prendere in considerazione la realizzazione del cappotto esterno, sperando che non crei problemi di umidità anche lui.
    Sto aspettando due preventivi da imprese specializzate in realizzazione di cappotti esterni indicatemi rispettivamente dalla Rofix e dalla Baumit, appena avrò i preventivi valuterò la cosa.
    Per ora ovviamente ho stoppato l'impresa e gli ho fatto comunque il cazz....ttone, facendogli fare altri lavoretti.
    Se avete altre ditte che garantiscano la realizzazione e la durata del cappotto sono tutt'orecchie!!!
    Ciao e grazie
  • toplevel
    Mercoledì 18 Febbraio 2009, ore 18:15
    Eccomi qua shiposo, mi cercavi?
    anche il cappotto esterno non darebbe grandissimi risultati in quanto i pannelli (polistirolo, polistirene o poliuretano che sia) non sono permeabili al vapore per cui la struttura sarebbe "soffocata" al passaggio del vapor d'acqua e le murature si saturerebbero nel breve periodo, generando muffe e macchie.
    quindi si risolverebbe un problema e se ne genererebbe un altro.
    la strategia corretta sta nell'applicare tecnologie che lascino "respirare" le pareti.
    ma questi non tutti lo comprendono.
    top-level
  • shiposo
    Giovedì 19 Febbraio 2009, ore 15:33
    Ciao Top beh ti cercavo è una parola grossa comunque se vuoi venire a lavorare a Genova se ne può parlare.
    Peccato che non devo fare i lavori nella casa della mia compagna giù nel salento..... magarili eri più comodo.
    Comunque mi pare di capire che tu non sei neanche d'accordo con il cappotto esterno, allora che devo fare tenermi l'umidità o le possibili macchie di muffe su intonaco interno appena rifatto??
    Veramente l'agente della rofix per l'interno mi ha consigliato di fare un intonaco a base calce, mi pare si chiami calceclima o qualcosa del genere.
    Ovviamente abbinato al cappotto esterno o di polistirene o meglio di silicato di calcio anche se più costoso e meno isolante, ma più traspirante.
    Comunque se hai consigli pratici o marche da consigliare puoi usare anche i messaggi privati per evitare problemi di pubblicità sul sito.
    Grazie e ciao, (bella Bari un po caotica con il trafico ma molto bella, ho visot solo la zona centro e il lungomare)
  • toplevel
    Giovedì 19 Febbraio 2009, ore 16:04
    Ciao shiposo!
    a genova son di casa
    son venuto spesso alle 5 terre x vacanze.
    da quelle parti ho un paio di trattative.
    hai capito bene: non sono d'accordo con le tecniche che impediscono alle murature di traspirare.
    poi fatti spiegare una cosa dal tecnico rofix: a che serve una finitura traspirante (silicato di calcio) su un cappotto impermeabile (polistirene)???
    è un controsenso o una trovata...commerciale?
    grazie dei complimenti sulla Bari. msg p inviato.
    se passi di qua ti offro la pizza.
    top-level
  • shiposo
    Giovedì 19 Febbraio 2009, ore 17:13
    Da uon genovese mi sa che vengo apposta per scroccarti la pizza.... mmm magari potessi se non avessi il cantiere aperto!!
    A parte le battute forse non mi sono spiegato bene io, il tecnico rofix mi ha proposto per l'intonaco interno di muri in pietra spessi 50 o più nel piano basso anche 65 cm, intonaco calceclima.
    Per l'isolamento dei muri perimetrali mi ha proposto il cappotto esterno; questo può essere fatto con il classico polistirene (più economico e leggermente più isolante) oppure con pannelli di idrati di silicato di calcio (più costosi più naturali leggermente meno isolanti più traspiranti)
    Non so ancora dire quanto mi verrà a costare questa cosuccia, quindi non ho ancora preso decisione.
    Attendo anche per cappotto esterno il preventivo della Baumit (quello con polistirene forato per intenderci) ma ho qualche dubbio in proposito.
    Allo stato attuale ho i muri interni senza intonaco e sto facendo pareggiare ed eventualmente sostituire l'intonaco presente danneggiato per poter poi incollare il cappotto su fondo buono.
    Ora mi si fonsono i polpastrelli quindi stop nelle spiegazioni.
    Chi ha consigli può intervenire!!!! anzi DEVE!!
    Ciao a tutti e per Toplevel..... la FOCACCIA che compriamo all'Assunta sulla superstrada verso brindisi è uno spettacolo!!! te la consiglio se non l'hai provata!!
    ciao shiposo!
    top-level
  • toplevel
    Giovedì 19 Febbraio 2009, ore 23:00
    La conosco, la conosco...domani passo di lì xchè ho la gioranta piena su brindisi e lecce, almeno fino a sera.
    te ne compro una ruota?
    top-level
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Cappotto interno costo alto sospetto che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Cappotto interno con pannelli in fibra di legno: comfort e sostenibilità ambientale
Isolamento termico - Il cappotto interno in fibra di legno migliora l'isolamento termico a casa. Scopri vantaggi, posa, costi e incentivi fiscali di questa soluzione naturale.
349.326 UTENTI
