2015-01-05 18:02:09
Cappotto interno - 39177
vivo in una casa molto vecchia, con grossissima dispersione termica.
Tanto che per scaldarla nonostante abbia ampliato la dimensione dei caloriferi ci vogliono diverse ore, anche perché aimè la casa è sempre in ombra.
Vorrei eseguire degli interventi poco invasivi in quanto lo spazio interno è gia minimo .
Guardando sul web ho visto sia degli ingombanti sistemi che portano via 8-10 cm che dei pannelli di sughero di 2 cm che possono essere sia usati a vista che incollati e poi rasati con il gesso.
Volevo utilizzare la seconda soluzione sui due muri che mi guardano all'esterno dell'abitazione, camera da letto e cucina/soggiorno.
E' una soluzione officace oppure sono soldi gettati al vento?
Ho i muri della casa estremamente freddi.
    Giovedì 1 Gennaio 2015, alle ore 23:42 - ultima modifica: Giovedì 1 Gennaio 2015, all or 23:51
    Ciao, se la temperatura è così bassa come dici, per andare più sul sicuro io userei uno spessore di almeno 3 - 4 cm per i pannelli di sughero che è pregiato perché isola bene garantendo anche alta traspirabilità, essendo una sostanza naturale.
    Se proprio hai problemi di spazio al limite, ho trovato qui nel sito un ottimo articolo sui cappotti sottili, con aerogel o polistirene espanso:cappotti-sottili/
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 17:42
    Buon giorno, isolare internamente e' possibile, il come e' solo un fattore di disponibilita' economica, se si vuole accedere agli sgravi fiscali e' necessario rispettare i parametri di legge, viceversa no.
    isolare con 2 cm di sughero e per giunta solo alcune pareti in modo non continuo sono soldi buttati.
    l' isolamento va per forza valutato e dimensionato con appositi programmi al fine di limitare o impedire condensa interstiziale ed assicurare un valore di isolamento tale che possa contribuire in un effettivo e significativo risparmio
  • ahoraarchitettura
    Ricerca discussioni per utenteStudio Ahora Architettura
    Domenica 4 Gennaio 2015, alle ore 19:00
    Isolare internamente è possibile, ma si tratta di una soluzione molto delicata che richiede alcune attenzioni preliminari. Rispetto al cappotto interno rimangono infatti scoperti molti punti termici poichè è maggiormente difficile garantire la continuità del materiale isolante. In questi luoghi si concentreranno le future dispersioni, ma soprattutto potrebbero verificarsi future condense.
    E' quindi importante capire cosa fare in prossimità di porte, finestre e solette andando a scegliere in modo accurato materiali e trovendo soluzioni costruttive mirate.
    Altro rischio è quello della condensa interstiziale fra il materiale isolante e la parete fredda. E' bene scegliere con cura il materiale e dimensionarlo con attenzione: maggiori spessori comportano maggiori rischi.
    Escludendo l'utilizzo di barriere al vapore consiglio di optare per materiali traspiranti ed altamente igroscopici (in grado di riassorbire l'umidità e di rilasciarla quando l'ambiente è secco). In particolare mi orienterei su fibre di legno o calciosilicati intonacati con appostiti strati igroscopici, a loro volta tinteggiati con pitture altamente traspiranti. Il dimensionamento del materiale va invece calcolato in funzione della stratigrafia del muro esistente e dell'ubicaione geografica dell'immobile.
    Ottenere l'agevolazione fiscale é solitamente difficile poichè questa richiederebbe spessori generalmente non accettabili dal committente poichè andrebbero a ridurre gli spazi interni.
    L'aereogel in pannelli è un ottima soluzione, ma a costi molto, molto elevati.
    www.ahoraarchitettura.it
  • dobrio
    Domenica 4 Gennaio 2015, alle ore 20:07
    Stavo valutando sughero, 5 cm.
    Parete esterna che ha i muri congelati in quanto guardano all'interno di una vecchia stalla aperta e non riscaldata.
    Soffitto della camera da letto, cosi evito il calpestio della mia vicina al piano superiore.
    Pareti che guardano all'esterno della cucina/soggiorno, in vecchie mattonelle e pietra
    Soffitto sempre della cucina mansardato.
    Il tutto sempre con sughero da 5cm.
  • ahoraarchitettura
    Lunedì 5 Gennaio 2015, alle ore 18:02
    Per il dimensionamento di un isolamento interno e la verifica alle condense interstiziali è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. Si tratta di valutazioni comunque semplici e a basso costo.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Cappotto interno - 39177 che potrebbero interessarti
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Microcappotto termico per un perfetto isolamento della casa
Isolamento termico - Il microcappotto nasce con lo scopo di risolvere i problemi dei tradizionali sistemi di isolamento termico ad elevato spessore, garantendo l'assenza di ponti termici
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Quali sono i vantaggi di un cappotto verde in edilizia?
Restauro edile - Risparmio energetico, miglioramento della qualità dell'aria e contrasto dell'inquinamento: ecco i vantaggi nella realizzazione di un cappotto verde in edilizia.
