2009-07-07 22:17:16
Cappotto esterno nuova abitazione
Anonymous
29 Giugno 2009 ore 16:05 3
Salve, sto valutando l'acquisto della prima
casa, mi è capitato più volte di visitare appartamenti in condomini di
nuova costruzione che usano il cappotto come isolante esterno. Io
purtroppo non me ne intendo molto e vorrei capire se l'uso di
questa tecnica è indicativo di maggior qualità costruttiva o se invece
è solo un rimedio economico per ovviare ai problemi di isolamento
senza passare per i metodi tradizionali.
grazie a quanti vorranno rispondermi,
saluti.
    Lunedì 29 Giugno 2009, alle ore 17:34
    Per rispettare gli attuali vincoli della 311 in merito alle nuove costruzioni il cappotto esterno è praticamente d'obbligo ed usato normalmente per ottenere il giusto isolamento termico pertanto lo ritengo indice di valore costruttivo
    ovviamente per tutelarti la cosa fondamentale è la possibilità di richiedere la certificazione energetica dell' edificio che dal 1 luglio è obbligatoria per tutti i trasferimenti onerosi di immobili e deve essere messa a disposizione del compratore.
    ovviamente se ciò che ti danno non ti convince puoi far effettuare da un tuo tecnico di fiducia prove e verifiche del caso
  • toplevel
    Giovedì 2 Luglio 2009, alle ore 07:47
    Un cappotto, se ben fatto e ben dimensionato aggiunge valore all'immobile ed alla qualità dell'abitare.
    inoltre, sempre se ben fatto, l'investimento di ripaga da solo con le minori immissioni in atmosfera di carburanti consumati per riscaldarlo e/o raffrescarlo.
    al contrario, se il cappotto non è ben dimensionato può creare danni collaterali drastici come muffe, batteri e condensazioni, costringendo a continue manutenzioni.
    top-level
  • karson
    Martedì 7 Luglio 2009, alle ore 22:17
    Tradizionalmente l'isolante viene posizionato nell'intercapedine dei muri perimetrali, ma qualche tecnico (qualche volta... nelle nuove costruzioni) fa fare il cappotto esterno, anche se sul nuovo, io non ci vedo il vantaggio, mentre sulle vecchie costruzioni non c'è alternativa! cmq il cappotto esterno isola esattamente quello tradizionale,ciao
