2022-08-20 17:31:43
Cappotto esterno e climatizzatori
Giovanni fausto
17 Luglio 2022 ore 23:34 1
Salve a tutti,
ho un quesito da sottoporvi; vivo in una palazzina di 2 piani in cui stanno procedendo, seppur a rilento e contro il mio volere, i lavori per il superbonus 110.
A breve dovrebbero montare il cappotto esterno, sulla facciata principale ho installato da poco 3 climatizzatori (ho 3 motori), il direttore dei lavori mi ha chiesto il permesso di spostarli in quanto il cappotto va posato anche in quella zona, pertanto dovranno smontare le staffe esistenti, posare il cappotto, rimontare le staffe ed i climatizzatori...
Parlo di un edificio in muratura portante con pareti esterne di 50/60 cm di spessore.
Secondo voi potrei evitare di far smontare tutti i motori visto anche lo spessore delle pareti, il ponte termico a mio parere sarebbe trascurabile.
Attendo un vostro parere
    Sabato 20 Agosto 2022, alle ore 17:31
    Ciao! se da una parte concordo con te sul fatto che il ponte termico sarebbe trascurabile, visto l'elevato spessore delle pareti esterne, d'altro canto è bene attenersi a quanto richiesto dal direttore dei lavori, anche per creare un'uniformità del cappotto e non incorrere poi in problemi ostativi alla fruizione del bonus 110...:((
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Cappotto esterno e climatizzatori che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Riscaldamento mediante i climatizzatori
Impianti di riscaldamento - Con caratteristiche valide per il residenziale ed il commerciale, per il riscaldamento e per il rinfrescamento i climatizzatori sono in continua diffusione.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Isolare casa naturalmente con la fibra di legno
Isolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
