2015-01-14 23:49:02
Cappotto esterno - 39252
Salve a tutti e complimenti per il forum.
Ho in progetto di coibentare casa con un cappotto esterno; il mio problema è quale, materiale usare?
La casa è situata in Valle d'Aosta zona ombra; si tratta di una vecchia costruzione con mura in pietra di 40/50 cm.
I miei dubbi sono: meglio un isolante con lambda basso e trascurare la trasmittanza (xps eps) o lambda più alto ma con trasmittaza superiore ma con lambda più basso(fibra di legno)?
Problemi dei vari materiali nel tempo?
P.S. se non ho capito male la trasmittanza è proporzionata alla densità del materiale quindi la pietra ha un valora alto?!
Se così fosse posso scegliere un materiale con trasmittanza bassa?!
Domanda: è possibile effettuare un cappotto con due materiali sovrapposti di diverso tipo, es.5cm (fibra di legno) + 5cm (xps) in modo da aumentare la trasmittaza e il lambda viste le differenze contrapposte dei due materiali e proteggere maggiormente la fibra di legno dall'umidità?
  • simonegiuntoli
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 23:28 - ultima modifica: Mercoledì 14 Gennaio 2015, all or 23:32
    Lambda e trasmittanza sono la stessa cosa. In linea di principio devono avere un valore più basso possibile, generalmente per EPS ed XPS si va sugli 0.035 ma se mette un materiale con un valore ineriore e' meglio in quanto a parita di spessore avrà un isolamento maggiore.
    comunque per evitare di buttare dei soldi o addirittura di fare danni tipo formazioni di condensa o muffa le consiglio di rivolgersi ad un tecnico anche solo per un parere. Il lavoro può essere detratto fiscalmente.
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 23:49
    Per la sua sicurezza e miglior risultato ottenibili le consiglio di affidare questo progetto ad un tecnico accreditato CasaClima.
    Avrà così una guida chiara e sicura per riqualificare in modo efficiente la sua abitazione.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Cappotto esterno - 39252 che potrebbero interessarti
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappotto
Isolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
