2015-11-19 08:58:15
Canne fumarie - 40894
Mezzettiandrea
18 Novembre 2015 ore 09:51 3
ho cambiato l'inserto nel camino, passando da uno in ghisa ventilato (scarico fumi 200mm) con cui mi trovavo benissimo ma che scaldava solo sala e cucina -ovvero gli ambienti dov'era fisicamente ubicato-, a uno ad acqua (scarico fumi 150mm) opportunamente interfacciato all'impianto termico esistente.
Ovviamente è stata cambiata anche la canna fumaria, replicando la situazione preesistente (che tirava benissimo) con tubo di acciaio inox diametro 150mm.
Il problema è che così il camino non ne vuole sapere di funzionare: la combustione è molto difficoltosa (anche con presa d'aria e scarico fumi completamente aperti) e ogni volta che apro lo sportello mi si riempie la casa di fumo!
Chi mi ha venduto il camino mi dice di alzare la canna, che attualmente è circa 4,5 m di lunghezza, ma vorrebbe dire creare una specie di orribile parafulmine sul tetto...
Domanda: se io inserisco un adattatore subito sopra il corpo del camino e da lì parto con la vecchia canna diametro 200mm (ancora in mio possesso) esattamente com'era fatta prima, secondo voi risolvo i problemi di tiraggio e combustione?
Grazie, Andrea
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 12:32
    Puoi provare,l'importante che tu allunghi la canna ,va portata piu alta del colmo del tetto,scusa perche hai smontato quella del 200?
  • mezzettiandrea
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 14:55
    L'ho smontata perché chi mi ha installato tutto quanto sosteneva che se l'uscita fumi del camino è di 150mm allora anche la canna va dimensionata di conseguenza... in effetti mi era sembrato logico.
    Comunque la canna attuale è già più alta del colmo, ma non tira lo stesso!
    Giovedì 19 Novembre 2015, alle ore 08:58
    La devi allungare non tira bene,per aumentare il tiraggio va allungata oppure rimonti quella da 200 che era perfetta ,quando sono corte si aumenta il diametro,in alternativa puoi montare un tiracamino elettrico tipo estrattore a torrino vortice
349.263 UTENTI
