2014-10-08 15:09:39
Canna fumaria interna - 38702
ho stufa a legna e canna fumaria interna totalmente fuori parete, in muratura, e cotto nel canale interno.
Stanno comparendo a parete delle macchie scure, suppongo condensa.
chiedo se è corretto l'inserimento di un tubo in acciaio e quali vantaggi/svantaggi porterebbe e se esatto pensare sia inutile una coibentazione con lana di roccia in quanto la canna fumaria stessa aiuta nel riscaldamento della parte alta della casa.
Aggiungo che corre per ca. 4 metri prima di uscire attraverso tetto in legno (perline e travi a vista)
grazie per l'aiuto.
  • gil86
    Mercoledì 8 Ottobre 2014, alle ore 15:09
    Ciao, in genere le canne fumaerie che passano all'interno delle abitazioni sono realizzate in acciaio e successivamente coibentate, questo per questioni di sicurezza sopratutto dal punto di vista strutturale. Effettivamente la canna fumaria che gai tu di per se collabora al riscladamento della casa, ma io ti consiglierei di isolarla comunque, perché eccessiva sbalzi termici parlo del passaggio caldo freddo, non sono tanto sicuri per la struttura , ogni materiale a suo modo a contatto con differenti temperature subisce delle dilatazioni, queste se eccessive o troppo frequenti possono portare ad un rapido deterioramento del materiale stesso.
    ciao a presto
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Notizie che trattano Canna fumaria interna - 38702 che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Come funziona una canna fumaria?
Impianti di riscaldamento - La canna fumaria è un elemento essenziale per un camino e per garantire un buon tiraggio la sua struttura deve essere realizzata seguendo delle regole precise.
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Laterizi forati isolanti
Facciate e pareti - Per isolare termicamente gli edifici senza aumentare lo spessore perimetrale, i laterizi forati riempiti con lana di roccia rappresentano un'interessante soluzione.
Canne fumarie per tetti in legno, come evitare il rischio incendio
Soluzioni progettuali - La canna fumaria, se non è realizzata nel modo giusto e non è correttamente coibentata, potrebbe innescare incendi nei tetti e solai interpiano. Ecco cosa fare.
349.263 UTENTI
