2006-09-20 13:42:27
Canna fumaria in ethernit
Fausto.ce
18 Settembre 2006 ore 23:17 3
Ho un problema e chiedo il vostro aiuto..
Sono proprietario di un locale commerciale, al piano terra di un condominio, che fino a 10 anni fa usava una canna fumaria in ethernit ,collegata all' impianto di riscaldamento e fissata esternamente al fabbricato con delle staffe avente un' altezza di circa 2 metri in più del punto più alto del fabbricato stesso, per l' allontanamento dei fumi, vi chiedo:
- chi ha le competenze per poterne obbligare la rimozione?
- basta una perizia di un tecnico nel quale si afferma la buona tenuta e conservazione della canna fumariaper evitarne la rimozione?
Vi prego aiutatemi a difendermi, la canna fumaria è ferma da 10 anni ed è effettivamente in buone condizioni di tenuta.
Grazie del prezioso tempo che mi dedicherete!
P.S.: Indicatemi qualche testo di Legge in merito se esiste
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 11:33
    Credo che la competenza sia dell'asl,se dovesse spolverare devi toglierla,chiamando ditta apposita per la rimozione eternit,ma credo che tu possa anche dagli una verniciata,ci sono appisiti prodotti
  • giacuratolo
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 17:07
    La manipolazione di materiali contenenti amianto fa fatta solo da personale specializzato alla mansione.
    questi vengono istruiti tramite corsi professionali presso scuole edili o altri enti preposti e riconosciuti.
    anche la semplice verniciatura con prodotti protettivi incapsulanti è sottoposta a questo tipo di regolamentazione.
    l'analisi della condizione attuale della canna va fatta da un tecnico (di solito fa parte di una ditta che è qualificata per la rimozione).
    l'organo di controllo è l'asl.
    una volta deciso che tipo di lavoro farai (qualunque esso sia ci vuole un tecnico abilitato, ripeto), va presentato alla asl di competenza un piano di lavoro, dove si va a specificare quello che si vuolwe fare per trattare il tuo manufatto che contiene amianto; loro entro 1 mese ti daranno il benestare oppure apporteranno le dovute modifiche alla esecuzione del lavoro.
    l'unico responsabile di materiale contenente amianto è il proprietario che, in teoria, dovrebbe valutare se questo è pericoloso oppure no.
    è ovvio che la responsabilità imposta al proprietario (che spesso non ha competenze), e la genericità della norma spingono verso la rimozione completa del manufatto stesso.
    spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
  • fausto.ce
    Mercoledì 20 Settembre 2006, alle ore 13:42
    Innanzitutto grazie per l'attenzione.
    Ricapitolando, quindi, nel caso dovessi rimuoverla riceverei quantomeno un' avviso a casa da parte dell' ASL dove mi si informa che a seguito di ispezioni ed analisi di tipo ambientale,da loro effettuate, si è rilevata un' alta concentrazione di fibre di amianto nell' aria, costringendomi così a doverla rimuovere.
    E se invece dell' ASL è un cittadino privato che, facendosi fare delle misure ambientali e riscontrando un' effettiva emissione in aria di fibre di amianto, mi invita alla rimozione a seguito dei risultati ottenuti?
    Per capire se la competenza è esclusiva dell' ASL o può un libero cittadino provvedere a farsi giustizia da solo.
    DI nuovo grazie per l' interessamento che mi state manifestando!
349.263 UTENTI
