2017-07-25 13:53:43
Canna fumaria camino esterna e coibentazione.aiuto!!
Missbo83
11 Aprile 2007 ore 13:59 6
Salve a tutti,
mi trovo cois bene coi i vostri consigli che non smetto più di chiedervene..
il problema è serio e vorrei un consiglio.
Ho acquistato da poco una porzione di bifamiliare e venendo subito al sodo, i ragazzi che mi stanno sopra mi hanno chiesto di poter spostare la canna fumario del mio camino perché gli passa dritta dritta in sala e oltre a portargli via un po di spazio erano (e su questo anche io) un po preoccupati per una eventuale rottura, nel senso che avrei dovuto fare danno in casa loro pe rmettere a posto eventuali problemi della canna.
Ovviamnete sono stati cosi gentili da pagare loro lo spostamento della canna cosi ora faremo la canna fumaria esterna che corre sul muto.
La canna sarà ricoperta da un muro intonacato (umh..spro capiate non sono brava) ispezionabile dal punto dove la canna passa da dentro a fuori.
Il muratore sostiene che facendoci il muro attorno è sufficente il tubo in Inox, o per intednderci meglio non mette quello doppio con la lana di vetro..
voi che ne pensate??
funzionerà bene?? la lana di vetro la deve cmq mettere tra il muro e il tubio??
aiutatemi!!
  • blex
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 14:06
    aiutatemi!!
    forse volevi dire: anzichè incassare la canna fumaria, è possibile montarla esternamente usando il tipo doppia-parete-coibentata?
    se la pensavi così, si si può fare ed è anche un bel lavoro.
    Anche se la lasci all'interno, la canna inox va coibentata lo stesso (con apposite coppelle).
    massimo
  • missbo83
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 14:53
    massimo
    volevo dire l'esatto opposto.. siccome la canna fumaria sara fatta fuori e attorno gli sarà fatto il muro (uff come mi spiego.. gli facciamo lo scatolo tutto attorno.. non rimane a vista il muro sporge e dentro ci passa la canna fumaria).. il questo caso devo mettere il tubo doppio con la coibentazione in lana?? o basta il tubo in acciaioe basta?
  • blex
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 16:56
    massimo
    la seconda che hai scritto, e se non ci sta la lana di vetro, vai sul tetto e vuota all'interno dell'intercapedine della comunissima argilla espansa sfusa.
    Se il tubo non è coibentato, i fumi di scarico potrebbero raffreddarsi troppo rapidamente = condensa = macchia = caldaia che non funziona bene = litigare
  • speleosax
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 19:16
    Salve a tutti,
    aiutatemi!!
    Ho fatto 2 canne fumarie in inox ed ambedue sono interne racchiuse in una condotta in mattoni entro il muro esterno poi intonacata ed ovviamente non vedi nulla.
    La canna inox è a singola parete, poi rivestita con dell'isolante apposito per canne in inox e fissata con cemento mescolato ad argilla espansa.
    Se la tua canna sarà così, inserita in una muratura ed isolata allora va bene una monoparete, altrimenti devi farla a doppia.
    Fai fare il lavoro a gente esperta e non a praticoni, un camino che non tira è pericolosissimo oltre ad impedire un buon funzionamento del camino.
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 20:33
    La canna fumaria per un camino deve essere realizzata e certificata da persone abilitate a farlo ,normalmente il muratore non lo è,detto questo puoi:
    Montare una canna fumaria a doppia parete in acciaio inox int ed est,oppure esterno in rame,esistono anche eternamente quadrate.
    Montare canna fumaria inox a parete semplice ,isolarla con apposite cappelle e poi ricoprirla con muratura.
    Montare direttamente canna fumaria in refrattario la intonachi e il lavoro è fatto.
    Naturalmente corredata di ispezione e innesto dal camino alla canna fumaria ad un inclinazione a 45° diventa un lavoro bene fatto,gia che ci sei fai portare una presa d'aria per il camino all'esterno onde evitare di aprire una finestra per farlo tirare bene
  • nicolasevero
    Martedì 25 Luglio 2017, alle ore 13:53
    Il muratore ha ragione a dire che basta una canna fumaria monoparete visto che sarà intubata ma è ovvio che una canna fumaria coibentata sarebbe bastata eliminando il muro intonacato intorno. Su www.caminoteca.itpotete dare un'occhiata al blog e a tutti i prodotti canna fumaria coibentata compresa, saluti.
349.263 UTENTI
