2007-04-09 16:04:41
Canna fumaria - 12571
Dveadsl
09 Aprile 2007 ore 10:57 6
Buongiorno a tutti... girovagando nella rete in cerca di consigli mi sono imbattuto nel vostro sito e ne aprofitto subito.
Io e mia moglie abbiamo comprato una porzione di bivilla.
vorrei installare il camino a legna nel piano terra...purtroppo per salire con la canna fumaria si incontra una travetta di cemento armato del piano superiore. vabbè ci siamo rassegnati nella stanza sopra ci sarà un cassone.
quello che vorrei sapere :
io e mia moglie abbiamo optato per un camino con la possibilità di avere due bocchette di aereazione per il piano superiore.
sò che la canna fumaria ha un diametro del 25 ma non sò quanto deve essere il diametro dei tubi per le bocchette... i muratori mi dicevano che in una simile li hanno messi del 6 e sono riusciti a farli stare sotto il pavimento.
è possibile che bastino dei tubi così piccoli....
fino a che misura si riescono a fare stare nel pavimento del piano superiore????
grazieeeeeeeeeeee e auguri a tuti
  • blex
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 11:24
    per schivare la travetta, puoi usare due curve a 45°?
    che cosa sarà il "cassone"?
    le sezioni della canna fumaria e dei tubi di aspirazione/ventilazione sono prescritte dal costruttore del caminetto.
    Il pavimento del piano superiore c'è già o è ancora da fare?
    massimo
  • dveadsl
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 11:31
    Intanto grazie
    il pavimento è ancora da fare praticamente adesso ci sono solo i muri ESTERNI
    il cassone è praticamnete una grossa colonna nell'angolo della stanza.
    le curve a 45 gradi sono a norma???...se lo sono perché i muratori non le propongono e vanno su diritti in linea retta?????
    grazieeeeeeeeeee
  • blex
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 13:19
    Intanto grazie
    di niente, scherzerai!
    intanto grazie
    grazieeeeeeeeeee
    se il pavimento è ancora da fare, allora puoi decidere tu lo psessore del sottofondo (a meno chè non hai delle quote obbligate, tipo porte, portefinestre, ecc...).
    Le curve a 45° sono a norma, e se il solaio è in latero cemento lo spazio inter-travetto è mediamente 35 cm (ciò non risparmierebbe cmq il solaio da una lesione, seppur minore di quella generata dal taglio di un travetto)
    La consulenza edile esula dalle competenze dei muratori: lascia perdere i loro consigli (che anche se gratuiti ed in buona fede nel 99,9% dei casi sono inattendibili e privi di ogni fondamento, inoltre se i muratori sono preparati ed onesti ti ri-indirizzerebbero ad un consulente specialista) per la canna fumaria devi rivolgerti ad un installatore fumista qualificato od ad un termotecnico abilitato.
    I muratori debbono fare i muratori: eseguire il progetto del direttore dei lavori.
    Progettista=mente Muratori=mano
    Tu forse volevi sapere quand'è che sono a norma la canna fumaria ed il canale da fumo.
    Qui è ben spiegato:
    http://www.alfredoneri.com/Stufe.htm
    http://www.fuocoelegna.it/bagnolini_2.php
    Preciso che non sono nè amico nè parente di Alfredo Neri, scrivo solo che è un bel sito.
    massimo neri
    ps: perché non un termocamino ad acqua, che ti fa andare anche i termosifoni?
  • blex
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 13:24
    Dimenticavo: esistono anche le canne fumarie a doppia parete coibentate per esterni, volendo anche con rivestimento esterno in rame, che ben si intona con la lattoneria in rame.
    Se ne ha la possibilità, mettila esterna che è il toccasana per tutti i mali.
    massimo
  • claudik
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 15:24
    Solo che l canna fumaria esterna costa il quadruplo dell intern (infatti inpratica sono due canne una dentro l'altra e coibentate...)
    però... se puoi....
    e poi, come dice blex, hai valutato un termocamino ad acqua?
    P.S: di solito i tubi di aria calda per scaldare le stanze sono da 10 o anche più.... tipo fino a 15...
    e comunque a piu di 7 o 8 metri.. normalmente non puoi andare....
  • blex
    Lunedì 9 Aprile 2007, alle ore 16:04
    per avere un paragone di costi reali, secondo me, bisognerebbe paragonare:
    ____
    ________________VS [assistenze murarie per manufatto in
    _____[laterizio di mq 0,80/ml intonacato e
    _____________________________
    considerando di pari prezzo il terminale antivento ognidirezionale ed il torrino per canna fumaria, nel caso di canna fumaria esterna, esterna anche al canale di gronda, nel secondo caso non c'è il costo della conversa.
    E, soprattutto, non c'è il rischio che la conversa possa perdere, con conseguenti infiltrazioni d'acqua.
    Per cui Claudik, sono pienamente d'accordo con te qualora il paragone sia tra canna fumaria esterna-VS-intubamento canna in laterizio esistente.
    Ciao Claudik!
    massimo
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
