2007-08-29 14:01:00
Cancello in ferro arruginito
Ginore
29 Agosto 2007 ore 10:11 2
Ho un cancello in ferro che non è più stato dipinto da almeno 8 anni; ovviamente diverse zone hanno preso la ruggine; cosa devo fare e, soprattutto, che prodotto/i devo usare per rimetterlo nuovo nell'aspetto e farlo durare a lungo (non vorrei trovarmi tra uno o due anni a dovere ridipingerlo!
  • tequila74
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 10:36
    Compre un flex monda una lama per scartavestrare il ferro. Quindi ripulisci con il flax tutto il cancello fini a quando non ritorna ad essere puro ferro.
    A questo punto puoi:
    1) passare l'antiruggine e la vernice
    2) oppure passare prodotti nuovi che sono contemporaneamente antiruggine e vernice (consigliato per meno fatica fisica)
    devo aspettare 48 ore e tra una passata e un'altra.
    ti consiglio comunque ogni due anni di riverniciarlo, così eviti l'arrugginimento e di conseguenta la fatica di sverniciarlo.
  • lorenz
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 14:01
    Io per la ringhiera di casa ho applicato uno sverniciatore e dopo aver rimosso tutti i residui ho dato un'accurata scrtavetrata, visto che non ho il flex;
    ci vorrà sicuramente più olio di gomito; però ti ringrazieranno sia il portafoglio che le orecchie dei vicini
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
